tomek707 pisze:Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że to jest droga wylotowa, która w nie tak dalekiej przyszłości będzie mocno obciążona, myślę, że bardziej niż obecnie ul. Podkarpacka. Stąd jest spora szansa, że wzdłuż drogi powstanie kilka większych sklepów spożywczych.
Patrząc po geoportalu to minie wiele lat zanim jakiś większy sklep będzie mógł powstać przy tej drodze. Te tereny to setki wąskich prywatnych działek.
Dodatkowo nie widzę ekonomicznego uzasadnienia, aby opłacało się budować tam jakiś market. Jakby się miało opłacać to na każdym postoju przy autostradzie byłyby biedronki. Nie ma też takiej potrzeby, bo do Podkarpackiej jest bardzo blisko, a tam mamy Biedronkę, Lidla, Społem, Marmax, a w okolicy stokrotkę, delikatesy centrum, żabki, kolejną biedronkę, sklepy na Zwięczycy i wiele innych.
Jeśli chodzi o samo osiedle to obstawiam, że jeśli chodzi o spożywkę to będzie tam żabka lub coś podobnego i nie koniecznie od razu po wybudowaniu pierwszego bloku. Jakby żabka była opłacalna przy jednym bloku to w każdym by ją otwierali, a tak to przeważnie jest jedna na kilka dużych (np. SkyRes Lubelska) lub jedna na kilkanaście średnich i mniejszych (2 na osiedlu ok. 30 bloków ul Architektów). Dla przykładu na osiedlu Bella Dolina nie ma nawet 1 sklepu. Są już tam 2 bloki, za niedługo będą 2 kolejne, a w najbliższej przyszłości jeszcze 3 (docelowo 20 bloków na ok. 2000 mieszkań). Najbliższa żabka do 30 minut pieszo, a najbliższy sklep to biedronka ok. 8min pieszo. Osiedle Carpathia ile będzie miało jak skończą? 9 bloków podzielone na 1000 mieszkań i w którym roku?
