Postautor: ann » 11 sie 2016, 15:43
dras pisze:Czy ktoś z mieszkańców Żm 9 mających piwnicę na -2 będzie jutro w godzinach 10-12 w bloku żeby otworzyć Admie piwnicę w celu sprawdzenia wentylacji?
Godziny wybrali takie chyba po to żeby nikogo w bloku nie było...
W bloku 11 dzwonili jeśli kogoś nie zastali w tych godzinach. Można się z nimi umawiać od 7 do 17.
Czy mimo prowadzonych "jakiś tam" prac dot. problemów z wentylacją zgłaszaliście może sprawę do spółdzielni na piśmie? W bloku 11 w zeszłym tygodniu wykonawca wentylacji wykonał pomiary, które mimo wymiany wentylatora na dachu nie są zgodne z normami i przepływ jest wciąż za mały. Teraz za sprawę wzięła się znów Adma jako generalny wykonawca a piwnicach dalej grzyb...
ann
Na forum od: 11 sie 2016, 15:36
Postautor: Santinel » 12 sie 2016, 12:54
Przeglądając cały ten wątek od początku zauważyłem, że budowa zadania B-11, czyli bloków 7, 8, 9, 10 rozpoczęła się na początku 2015 roku. Zdjęcia ze stycznia 2015 pokazują, że były robione fundamenty. Teraz oddany jest blok nr. 9 a pozostałe chyba lada chwila zostaną oddane. Czyli około 1,5 roku.
Nowe zadanie D-11 czyli bloki 11, 12, 13, 14 rozpoczęły się początkiem tego roku, ale termin ich oddania to czerwiec 2018 roku czyli ponad 2 lata. Teraz blok nr. 13, który idzie najszybciej jest na etapie 2 piętra. Zastanawiam się, czy to ja się pomyliłem w obliczeniach, i budowa tych wcześniejszych bloków trwała tyle samo, czy może spółdzielnia dała sobie taki bezpieczny długi termin? Czy ktoś z obecnych właścicieli może coś na ten temat napisać?
Santinel
Postautor: dras » 12 sie 2016, 14:31
ann pisze:W bloku 11 dzwonili jeśli kogoś nie zastali w tych godzinach. Można się z nimi umawiać od 7 do 17.
Ja zgłaszałem tylko telefonicznie, do wykonawcy instalacji.
dras
Na forum od: 17 lut 2015, 14:15
Postautor: flyRZE » 17 sie 2016, 9:48
Czy ktos jest w stanie zaznaczyć, ktore bloki z ponizszej mapki już stoją lub są obecnie budowane, a które jeszcze nie.
Skala osiedla jest ogromna na stronce spółdzielni widzę, że w planach są już bloki po drugiej stronie za zlobkiem.
Postautor: maciejczek » 17 sie 2016, 11:49
k-11, c-11, b-11 (chyba wkrótce będą oddane), D-11 (w budowie), E-11 (coś tam tez zaczynają działać)
maciejczek
Postautor: flyRZE » 17 sie 2016, 12:24
maciejczek pisze:k-11, c-11, b-11 (chyba wkrótce będą oddane), D-11 (w budowie), E-11 (coś tam tez zaczynają działać)
Dzięki czyli zostało A11 i koniec. Chcąc utrzymać takie tempo pewnie przygotowują kolejne "kwartały" dalej na zachód.
Postautor: JanzRzeszowa » 17 sie 2016, 14:36
c-11(zamieszkane), k-11(zamieszkane), b-11(odbiory), - bloki stoją
d-11 budują się
a-11, e-11 przygotowywanie placu pod budowę
Postautor: mnikwidudel » 18 sie 2016, 7:12
maciejczek pisze:Dla mieszkańców Brzozowskiej 1. Czy działa wam klucz do pergoli na śmieci?
U mnie nie działa, dzwoniłem w tej sprawie do administracji, to próbowali mnie przekierowywać od jednego kierownika do drugiego bym osobiście załatwił ta sprawę. Dziś dzwonie kolejny raz i oni nadal nie są pewni, czy klucz do śmietniczka działa.
Druga sprawa nie ma tam chodnika i oficjalnie jest tam zakaz poruszania się, przy klatce mam ustawioną rampę i teoretycznie nie powinienem mieć prawa zejść do pergoli. A jak pada deszcz i jest błoto to już nawet nie wspomnę. Wspomniałem o tym dziś rozmawiając z administracją:
1. nie ma chodnika, nie mam prawa tam się proszuać
2. nie działa klucz
Jednak pani ze spółdzielni powiedziała, że jak zacznę wyrzucać śmieci w innym miejscu to jak kamera to zarejestruje dostanę mandat...
Ja akurat mieszkam na Brzozowskiej 3. Według ogłoszenia wiszącego na drzwiach nasza pergola to ta pomiędzy Brzozowską a Żmigrodzką. Sprawdzałem czy da się otworzyć kluczem do klatki - niestety nie.
ALE.
Z czystej ciekawości sprawdziłem, czy da się otworzyć tę przy Brzozowskiej 1 / Odrzykońskiej - i tutaj niespodzianka, bo klucz jak najbardziej pasuje...
Czyżby komuś pomyliły się zamki?
mnikwidudel
Na forum od: 18 sie 2016, 7:03
Postautor: brumar » 18 sie 2016, 9:21
mnikwidudel pisze:
2. nie działa klucz
ALE.
Klucze są zapewne uniwersalne na całym osiedlu, ale drzwi wejściowe dla pergoli przy Żmigrodzka 9/Brzozowska 3 to jest bubel. Osobiście też miałem pierwszy raz problem, bo ktoś zamknął drzwi na klucz, a języczek nie wskoczył do otworu, tylko zatrzymał się na ścianie profilu z jakiego wykonane są te "drzwiczki" (wykonał jakieś 85-90% ruchu). Dopiero dobre dociśnięcie drzwi pozwalające na wpadnięcie języczka i zakończenie procesu zamykania pozwoliło na "zadziałanie" zamka. No chyba, że zamek już nie działa, ale nie sprawdzałem tego już z tydzień. Dzisiaj to uczynię.
brumar
Postautor: brumar » 18 sie 2016, 9:23
flyRZE pisze:
na to pole na zachód od D-11 już są plany zabudowy na stronie Spółdzielni.
brumar
