Postautor: JanzRzeszowa » 08 gru 2015, 12:24
DariuszB pisze:
maciejczek pisze:Na bloku o nr inwestycyjnym 03 nie ma na elewacji jeszcze nazwy ulicy. Dzisiaj tam byłem, powódź błotna c.d. :)
Blok 3 wg umowy ma być oddany w marcu.
Fakt. Pomyliło mi się z Odrzykońską 3 ...
Sprawdziłem dzisiaj, jest na elewacji wymalowane Brzozowska (od strony zachodniej tego bloku). Trochę bez sensu: blok dalej to Żmigrodzka, blok bliżej to Odrzykońska, a w środku Brzozowska...bałagan.
Postautor: maciejczek » 08 gru 2015, 14:31
Może tak to wymyślili ?
Kolorem czerwonym Brzozowska
Kolorem niebieskim Żmigrodzka
Kolorem pomarańczowym Odrzykońska
Jeśli od strony zachodniej wymalowali ulicę, to od dojazdu z Odrzykońskiej nie będzie tej nazwy widać...
maciejczek
Postautor: iamRZE » 08 gru 2015, 15:17
Brzozowska nie skręca na północ, idzie prosto do Żmigrodzkiej, a ten czerwony fragment od Brzozowskiej do Iwonickiej to ul Korczyńska
Uchwała
http://bip.erzeszow.pl/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2014-roku/19021,uchwala-nr-iii512014.html
iamRZE
Postautor: maciejczek » 08 gru 2015, 18:13
Dziękuję za wyjaśnienie.
Blok 03 to Brzozowska 1, blok 04 to Brzozowska 3, a który blok będzie Brzozowska 2 ?
maciejczek
Postautor: JanzRzeszowa » 09 gru 2015, 11:15
maciejczek pisze:Dziękuję za wyjaśnienie.
Zapewne po drugiej stronie bo parzyste...
Tylko "u nas" na odcinku 100 metrów można "mieć" 3 ulice...:-)
Postautor: Mireneusz » 09 gru 2015, 12:17
Witam,
Czy ktoś już posiada podłączony gaz w budynku nr 6 czy dalej nic nie wiadomo ?
Trzeba się jakoś z PGNIG umawiać na montaż licznika czy wystarczy podpisana umowa ?
Mireneusz
Na forum od: 30 lis 2015, 19:49
Postautor: jimbo » 10 gru 2015, 11:54
Witam,
Ja mam pytanie do osób które kupowały mieszkanie odnośnie zawarcia umowy o budowę mieszkania ze Spółdzielnią. Dostaliśmy wzór umowy i zastanawiają mnie takie punkty jak:
1. "W powierzchni lokalu może wystąpić różnica nie więcej jak +/-5m2 "???
Czy oznacza to. że zapłacę wkład za mieszkanie 50m, a okaże się po zmierzeniu, że ma faktycznie 46m to za brakujące metry mi zwrócą, czy nie bo mieści się w zakresie zawartym w umowie?
A tak na marginesie w jaki sposób wykonują pomiary powierzchni mieszkań podczas odbioru, tzn. wg jakiej PN? Oraz czy ściany działowe są wliczane do powierzchni mieszkania czy odjęte?
2. "Termin przekazania mieszkania może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Spółdzielni" oraz "Nabywca nie będzie dochodził odsetek od środków pieniężnych w przypadku jeżeli budowa nie zostanie zakończona w ustalonym terminie z powodu wydłużenia się cyklu inwestycyjnego"
Czy dobrze to rozumiem, mogą być opóźnienia w budowie np. 6m-c czy 12 m-c i nic z tym nie zrobię, żadnych odsetek odszkodowania tylko łaskawie czekać? A olbrzymie pieniądze zapłacone, wzięty kredyt i brak mieszkania....
3. Rezygnacja z białego montażu? czy jest możliwość i czy ktoś mógłby mi podać kontakt na priv do kierownika budowy. bo z nim podobno to można ustalić. Z góry dziękuje ;)
Czy w ogóle punkty umowy są negocjowalne i da się coś w niej zmienić?
pozdrawiam
jimbo
Na forum od: 19 mar 2015, 13:45
Postautor: nyala » 10 gru 2015, 13:28
Mireneusz pisze:Witam,
Dziś się dodzwoniłam do zakładu gazowniczego i jutro mają podłączać pierwsze liczniki w bloku nr 5 (Żmigrodzka 11). Blok 6 dziś ponoć pojechali "zagazować", więc na samo podłączenie licznika jeszcze się umówić nie można, mają podłączać wtorek-środa w przyszłym tygodniu.
Wydaje mi się, że oni sami będą dzwonić, bo montują na pewno ileś tam liczników w ten sam dzień. Ale wiadomo warto też pilnować sprawy ze swojej strony.
nyala
Postautor: Mireneusz » 10 gru 2015, 14:43
Super, dzięki za odpowiedź. Na jaki numer można do nich dzwonić bo żadnego mi nie podali a na Biuro Obsługi to chyba nie ma sensu ;)
Mireneusz
Postautor: nyala » 10 gru 2015, 15:24
Montaż gazomierza: 17 86 59 383 w godz. 7-15. Ale ciężko sie tam dodzwonić, bo zazwyczaj nikt nie odbiera.
nyala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
