Postautor: gmk23 » 19 sty 2024, 12:41
Możecie zamieścić tutaj ten plan zagospodarowania, gdzieś go kiedyś widziałem, ale nie potrafię tego odszukać. Byłbym wdzięczny i łatwiej by się prowadziło dalszą dyskusje.
No niestety prezydent miasta dał się poznać, że nie szanuje MPZP i została wybudowana droga dla działkowców za miliony złotych, która zimą jest odśnieżana lepiej niż droga osiedlowa...
gmk23
Na forum od: 22 cze 2018, 15:50
Postautor: anders20 » 19 sty 2024, 12:46
Staromieście Ogrody:
[1996] --> https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/ ... 5_2_96.pdf
[2021] --> https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/ ... 0-2021.pdf (teren blizej Krogulskiego)
[2020] --> https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/ ... 6-2021.pdf (chyba teren pod kaplicę)
Teren za ul. Welca:
[2022] --> https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/ ... %20pdf.pdf (ciekawostka, jest tutaj wzmianka, że trzeba gdzieś tu umieścić szkołę, bo stare miejsce na wschód od Welca nie pasuje)
Mapa z planami zagospodarowania jest tu
https://brmr.erzeszow.pl/mapa/
anders20
Postautor: kamil123 » 15 lut 2024, 19:26
Stan budynku przy ul. Gronskiego na 15 lutego. Rośnie dach.
kamil123
Postautor: anders20 » 18 lut 2024, 11:47
Na geoportalu pojawił się nowy blok obok kaplicy
anders20
Postautor: swiety » 18 lut 2024, 12:46
Szkoda, że zodiak buduje tak wolno, po 1-2 bloki w jednym momencie. Ten budowany mają praktycznie sprzedany mogliby zaczynać budowę kolejnego lub dwóch.
Postautor: NietoPterek » 19 lut 2024, 15:55
anders20 pisze:Na geoportalu pojawił się nowy blok obok kaplicy
Ciekawe jak to będą realizować, bo z pewnością zablokują dojazd/dojście do kaplicy i ROD na czas budowy. Chyba, że najpierw zorganizują nowy dojazd, a dopiero potem zaczną budowę. Dowiemy się tego pewnie w ciągu 3-4 lat (chyba, że ktoś zapyta wcześniej w spółdzielni ;) ). Na razie kończą 2 budynki na Gromskiego, potem pewnie ruszą z tymi przy skrzyżowaniu Niecia/Welca, a potem te przy kaplicy.
Postautor: Ole » 21 lut 2024, 15:10
Ta pozostałość ul. Skajnej od dawna jest przeznaczona do likwidacji.
Postautor: anders20 » 21 lut 2024, 19:33
Dojazd do kaplicy mają niby zorganizować od strony bloków na Niecia, ale kiedy to będzie to niewiadomo.
Wie ktoś może co z tym lokalem usługowym na Niecia / Welca? Od dłuższego czasu nie widzę żeby cokolwiek się tam działo przy budowie.
anders20
Postautor: RAJO » 10 mar 2024, 23:18
Coraz bliżej zakończenia budowy pawilonu usługowego. Jest dość spory parking. Na dole najpewniej będą sklepy i usługi w zależności od najemców, ale góra jest niewiadomą - są duże przeszklenia - może będzie tam np. jakiś osiedlowy dom kultury, albo coś innego dla mieszkańców osiedla? Zastanawiające jest też przeznaczenie rampy/podjazdu po prawej stronie budynku oraz zamontowanie jedynie żaluzji zamiast okien.
RAJO
Postautor: WoJa » 11 mar 2024, 10:04
Cudo ten pawilon :oops:
WJ
WoJa
Użytkownicy przeglądający to forum: Kolejorz, XeroX i 13 gości
