Re: [ul. Witosa/Wyspiańskiego] ResTower (Hartbex)
Postautor: flyRZE » 10 lut 2025, 18:58
Autor tego artykułu zebrał informacje o inwestycji Hartbexu i chyba już nierealnej bliżej stadionu, to tam miały być te wysokie, ale deweloper nie porozumiał się z miastem stąd te odwołania. Uchwalony MPZP chyba wykluczył tak wysokie budynki, albo w ogóle nie został dla tej działki uchwalony nie pamiętam. Reasumując temat nieaktualny. Hartbexu buduje 55 metrów, a inwestycja Resovia Residence nie buduje nic.
Postautor: Patryk M » 10 lut 2025, 19:01
Wygląda na to, że te rewelacje odnośnie Res Vita pochodzą z tego;
https://nieruchomosciwrzeszowie.pl/res-vita/
Postautor: pisul » 10 lut 2025, 19:55
flyRZE pisze:... Uchwalony MPZP chyba wykluczył tak wysokie budynki, albo w ogóle nie został dla tej działki uchwalony nie pamiętam. Reasumując temat nieaktualny. Hartbexu buduje 55 metrów, a inwestycja Resovia Residence nie buduje nic.
Nie pamiętam dokładnie ale przypadkiem nie jest tak że miasto nie mogło zacząc budowy stadionu Resovii bez brakującego im do szczęścia kawałka gruntu będącego w posiadaniu Resovii Residence i doszło do porozumienia? I obie strony się dogadały?
Postautor: Patryk M » 10 lut 2025, 23:28
To info na portalu o tych 126m, 90m itd… dla Res Vita jest ze zmiany planu tj.:
zmiany nr 301/6/2018 MPZP nr 145/16/2006 przy Witosa / Wyspiańskiego.
W tym planie Hartbex miał tam mieć 3 budynki; 3 x 65m.
Stąd to moje...te rewelacje odnośnie Res Vita, bo to już było.
Ale o ile pamiętam w lutym 2024 miał być wyłożony projekt zmiany mpzp odnośnie dla tych działek. Gdzieś mi się później obiło o uszy, że Res Vita może budować ale jakoś o połowę niżej, czyli jakby dogadali się.
Ale jak dokładnie to poleciało dalej nie wiem, nie było już mnie w Rz.
Postautor: Patryk M » 13 lut 2025, 22:35
W uzupełnieniu tego co wrzuciłem powyżej; można skorygować, jeśli coś jest nie tak.
Na ten plan z 2018 nie było zgody miasta w 12.2020 r. między innymi ze względu na dużą intensywność zabudowy.
Temat wrócił w X. 2022r, gdzie na sesji miała być omawiana zmiana planu, na wniosek Resovia Residence. Chodziło wtedy o działkę brakująca do budowy PCLA. Wpierw odroczono tę sprawę ale na następnej radzie, radni zgodzili się na zmianę planu.
W lutym 2024, były te konsultacje dotyczące planu. O ile pamiętam, ale łba nie dam za to, tam miały być obniżone o połowę te wysokości zabudowy.
Nie jestem pewien ale było tak w linku na stronie miasta, ale wiadomo wisiał ten link, tylko na czas konsultacji. Uchwały dotyczącej zmiany planu chyba nie było? Hartbex buduje niżej niż te 65m, ale buduje.
W jakim celu ten portal to wrzuca, wykorzystując początek budowy przez Hartbex?
Nieświadomie jest to pomieszane przez autora czy celowa, kontrolowana wrzutka?
Postautor: Jaskobrot » 05 mar 2025, 19:44
Buduja tam cos?
Postautor: pisul » 19 mar 2025, 18:12
Obrazekp
Postautor: pisul » 13 kwie 2025, 18:10
Postautor: flyRZE » 17 kwie 2025, 18:19
Dzieje się tam coś? Wykopali dół, zniknęła ta betoniarnia czy co to było i postępów nie widzę, porównując nawet do inwestycji Vispro. Teren mocno ogrodzony, ale jak przejeżdżam to nie widzę ruchu jakichkolwiek maszyn.
Postautor: pisul » 19 kwie 2025, 18:20
Budowa wieżowca to nie zaparzenie herbaty. To musi trwać.
Budynek jest wysoki i wiercą sporym wiertełkiem i betonują słupy (pale) które przenoszą obciążenia budynków na głębsze bardziej nośne warstwy gruntu:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
