Postautor: Jaskobrot » 14 lis 2025, 10:49
Znow sa 3 zurawie.
Postautor: Patryk M » 14 lis 2025, 12:06
Jeśli tak, to dobrze; Besta chce trzymać swoje dobre tempo.
Na tej focie widać, że go demontowali w połowie października. Czyli, miesiąc go nie było.
Albo montują inny model o odpowiedniej wysokości podnoszenia. Albo zmodyfikowali tamten i montują go ponownie. Te typy żurawi nie są klatkowane; chcąc go podwyższyć muszą górę tj.wysięgnik i resztę zdemontować. Przyda się, pokryje strefę kolizji wyższych i wiadomo swoje zrobi, a im widać zależy na czasie.
fot. Krzysztof Kapica - Nowiny24.jpg (193.66 KiB) Przeglądany 1655 razy
Postautor: Rze-NM » 14 lis 2025, 13:17
Są trzy ;)
Rze-NM
Postautor: Patryk M » 14 lis 2025, 14:53
Czyli, pierwsza opcja; inny typ żurawia. Tamten został całkowicie zdemontowany i zastąpiony nowym.
Poprzedni miał inną konfigurację wieży. Nowy, kilka pięter obleci na tej wysokości pod hak.
autor Jaskobrot.jpg (549.5 KiB) Przeglądany 1554 razy
Postautor: pisul » 16 lis 2025, 16:16
Z najnowszych zdjęć prawdopodobnie biurowiec będzie się zwężał ku górze? I na całej swojej wysokości nie będzie miał przekrój jak kilka pierwszych pięter. Za to pewnie cała góra w szkle a nie tylko ściana po łuku:
Obrazekfot.Maciej Prokop
źródło i cała fotogaleria: https://rzeszow24.info/wiadomosci/budow ... 74pDuqPAk5
Postautor: Patryk M » 16 lis 2025, 21:28
Masywna jest ta podstawa / podium wraz z murem, od tej strony; jak pod wysokościowiec ~150m;
Przy niewysokiej zabudowie, nieciekawie będzie to wyglądało. Dobrze, że od ulicy ten budynek zasłania to.
Fot. Maciej Prokop.png (1.7 MiB) Przeglądany 1231 razy
Postautor: Jaskobrot » 19 lis 2025, 13:19
Jutro zaczna 9 p.
Postautor: littlemonster00 » 19 lis 2025, 13:30
Ślepe ściany są całkiem normalne, pod warunkiem że plany przewidują „przyklejanie” dalszej zabudowy, kwartałowej, a o to też niestety rzeszowskiej myśli urbanistycznej nie podejrzewam, bo wszystko tutaj budowane musi mieć 20 pięter i stać na środku działki otoczone parkingiem i drogą.
Postautor: Patryk M » 19 lis 2025, 16:45
Tak, ale jak piszesz jest planowanie; tutaj nie da się nic „dokleić”, ze względu na sąsiednią zabudowę,
też od parkingu;
Fot. Maciej Prokop Rzeszów24 Info.png (1.61 MiB) Przeglądany 770 razy
Fot - Okiem Gregora..png (1.64 MiB) Przeglądany 770 razy
Nie widać na focie betonowania stropu na biurowcu, aby działali przy elewacji. Przerwa od chyba miesiąca.
Wychodzi na testowanie, ale zobaczymy czy coś się zmieni?
Postautor: Jaskobrot » 19 lis 2025, 19:28
Dzisiaj zabetonowali strop 8p.
