Postautor: TomekRzeszow » 29 wrz 2020, 9:19
Widzę że zaczyna się usuwanie niewygodnych postów. No trochę słabe :) Grunt że wiadomość dotarła .P.S. jak wygląda sytuacja z wodą ? Czy ktoś ma jakieś info?
TomekRzeszow
Postautor: a1chemik » 29 wrz 2020, 11:53
Somsiad pisze:Jak wprowadzi się kolejne tysiące osób to osiedle się zapcha, ogólnie bardzo dziwne jest to, że na tak dużym osiedlu nie ma sklepów. Na innych mniejszych osiedlach żabka na każdym rogu, delikatesy centrum itp. A tutaj Biedrona i społem
Wskaż miejsce na otwarcie sklepu i otworze go tutaj osobiście sam.
od dwóch lat szukam lokalu pod sklep o powierzchni 300 - 400 m2 - coś a'la Delikatesy Centrum.
Niestety ale wszystko co budują Deweloperzy to lokale 30 - 100 m maks - na usługi.
na pytanie dlaczego nie większe - bo mieszkańcy nie chcą sklepu pod oknami - bo ciężko zaprojektować - za male parkingi, a zwykle budynki usługowe na tym osiedlu jakoś nie powstają...
Teraz na częsci osiedla za szkołą są usługowe lokale pod np. żabkę - ale pod Delikatesy nadal nie powstał żaden rozsądny lokal.
Postautor: sunrise » 29 wrz 2020, 20:40
W budynku 45 będą zakupione drzwi wewnętrzne Porta model Minimax czyli faktycznie podobne do tych, które pamiętam z dzieciństwa. https://www.porta.com.pl/produkt/id/5402
Ponoć można jeszcze z nich zrezygnowac.
sunrise
Na forum od: 09 sty 2018, 12:16
Postautor: MichałM » 06 paź 2020, 8:07
Czy ktoś wie czy zaczęli i jeśli tak to jak idą roboty z tym prądem? Do połowy miesiąca czy nawet do 10-go miały być na finiszu tak żeby Projektant mógł zgłosić bloki do inspektora nadzoru?
MichałM
Postautor: ArtC » 07 paź 2020, 9:14
Woda zimna w mieszkaniu jest do włączenia, tak samo jak prąd - trzeba to uzgodnić z odpowiednim dla budynku kierownikiem budowy.
Co do przyłącza to nadal nie są prowadzone żadne roboty, panowie z firmy, która ma wykonać przyłącz czekają na "rury". Podobno mają zacząć coś robić końcem października - info z budowy.
ArtC
Na forum od: 29 lis 2019, 9:29
Postautor: cybermysz » 07 paź 2020, 11:01
Pod Fracem na Krzywoustego ani pod Groszkiem na Wincentego Pola nie ma dedykowanego parkingu, a ludzie tam na zakupy chodzą. Bez parkingu sklep się nie utrzyma? Jeśli osiedle jest dobrze zaprojektowane, to nikt nie jeździ do delikatesów samochodem, bo ma je 500 metrów od domu.
Z drugiej strony zmienia się model, tzn. na zakupy jeździmy autem raz w tygodniu do zagranicznych hipermarketów.
A faktyczną przyczyną, że nie powstają większe lokale usługowe, są większe zyski dewelopera z 10 małych lokali niż 3 dużych.
cybermysz
Postautor: NietoPterek » 09 paź 2020, 10:11
Zawsze mógłby się znaleźć inwestor na postawienie małej galerii handlowej z np. 3 dużymi i 10 małymi lokalami pod wynajem i by też na tym zarobił. Duże lokale na np. delikatesy, agd&rtv i meblowy.
Postautor: piotrek » 10 paź 2020, 10:16
Tak duże osiedle ( będzie jeszcze wieksze) bedzie potrzebowac wszystkiego! Jeżeli ktoś pożył chwile za granicą ( od 2004 roku nie jest to żadne novum) to wie, że Polska idzie w tym samym kierunku. Typowe przedmieścia, gdzie człowiek w centrum pojawia się 3 x w roku a resztę czasu spędza w swojej okolicy mając na wyciągnięcie ręki przychodnie,sklep,siłownie,apteke itd. Nawet pub czy restauracja bedzie żyła 24/7! Popatrzcie na takie nobo w bloku przy Hetmańskiej np. Nikt sie już pod studnia umawiać nie musi żeby sie spotkać ze znajomymi czy dziewczyną. Tylko jak zawsze trzeba pamietac o jakośći a tego dopiero sie uczymy, caly czas patrzymy jeszcze tylko na szybki zysk....Przed masą nowych bloków najpierw powinna powstac droga,przedszkole,przychodnia itd. i tak się dzieje w cywilizowanych krajach. Nie ma płaczów na forach ani wystawania pod ratuszem. Tak czy siak idzie ku dobremu!
piotrek
Na forum od: 01 wrz 2020, 16:40
Postautor: cybermysz » 10 paź 2020, 10:49
Podpisuję się pod powyższym, ale niestety idziemy w stronę USA, czyli przedmieścia sypialne bez infrastruktury, gdzie na zakupy, do lekarza i do szkoły trzeba jechać samochodem. Osiedle Projektant jest akurat dobrze zaplanowane i większość rzeczy jest na miejscu, choć przydałaby się na pewno jakaś lepsza restauracja, basen, siłownia i w niektórych miejscach więcej sklepów. Jest to też jedno z najczystszych w zimie osiedli, zwłaszcza okolice placu zabaw ze stawem. Znacznie gorzej wypada Drabinianka.
cybermysz
Postautor: Martinn » 10 paź 2020, 16:29
Projektant to miasto w mieście - po powrocie z pracy praktycznie nie ma potrzeby stamtąd wyjeżdżać. A jak niedługo powstaną 2 centra handlowe w tym rejonie (Apklanu i Admy) to już w ogóle będzie niemal wszystko "pod ręką" :)
Martinn
