Postautor: Ole » 23 sie 2018, 13:46
To jak wyglądają te wymogi ?
Wiadomo że umiejscowienie zewnętrznego parownika/agregatu nie może być przypadkowe ale reszta w mieszkaniu ?
Postautor: Toczi » 23 sie 2018, 13:48
Toczi
Na forum od: 08 lip 2018, 8:07
Postautor: Ole » 23 sie 2018, 14:07
W takim razie jeśli masz " prawo odrębnej własności lokalu" to tylko opłacasz zgodę za 150 zł i przedstawiasz im wniosek i wizualizację gdzie on będzie.
Reszta wymogów to tzw. minimum techniczne które zawsze trzeba spełnić instalując klimę bo są to rzeczy wpływające na bezpieczeństwo innych lokatorów bloku. Mogło być znacznie bardziej restrykcyjnie np. wielkość agregatu, wymiary, odprowadzenie skroplin.
Postautor: lollollol » 23 sie 2018, 14:44
Z klima jest walek bo ktoś złośliwie wymyślił 45 DB a wszystkie a raczej większość klimatyzacji ma 46db. Czy to złośliwość spółdzielni? Żeby dla 1 db dopłacać 1000zl?
lollollol
Na forum od: 11 gru 2016, 22:36
Postautor: Toczi » 23 sie 2018, 17:06
Czy wy też tak macie że wpłaciłem 1 rate zaliczki i chce podpisać umowę z spoldzielnia i czekam już ponad tydzień bo niby ustalają wzór umowy.
Ma ktoś tak podobnie czy już ktoś podpisał umowę w przeciągu ostatniego tygodnia
Toczi
Postautor: headspace » 23 sie 2018, 19:28
CZy bloki 40 - 45 beda oddane w tym samym czasie ?
headspace
Postautor: MaciekContii » 24 sie 2018, 7:02
MaciekContii
Postautor: Zyrtec » 24 sie 2018, 8:05
Roboty budowlane polegające na budowie pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Baligrodzkiej i ul. Iwonickiej w Rzeszowie z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa - Informacje o zamówieniu:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) budowę pętli autobusowej o szerokości 8,0-8,85 m, peron dla wysiadających i wsiadających szer. 2,0 m, placpod wiatę przystankową 2,0 m*8,0 m, stojaki na rowery wraz z wiatą,
2) budowę oświetlenia drogowego, zabezpieczenie i przebudowa linii napowietrznych i kablowych nN orazzabezpieczenie linii teletechnicznych,
3) budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC- U, SN 8 KN/m2 fi 250 i 200 mm,
4) budowę elementów systemu RIST (budowa masztu systemu RIST o wysokości 25,6 m) informacjipasażerskiej SIP, monitoringu, kan. kablowa.
Zadanie realizowane będzie na podstawie decyzji nr 5/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa o zezwoleniu narealizację inwestycji drogowej z dnia 14.5.2018 r., znak: AR.6740.68.9.2018.BS68.
Zyrtec
Na forum od: 29 cze 2014, 16:13
Postautor: Steeler » 24 sie 2018, 9:33
W dniu wczorajszym otrzymałem pismo ze spółdzielni dotyczące wpłaty 30% - blok nr 44. Terminy podobne jak u poprzedników, tj. pierwsza rata do końca września, druga do końca października.
Steeler
Postautor: MałaMi1991 » 26 sie 2018, 12:30
Witam wszystkich!
Czy ktoś się orientuje czy w zadaniu H są komórki lokatorskie? I w jakiej cenie? Bo żadnej informacji na stronie Projektanta odnośnie komórek nie ma.
Pozdrawiam!
MałaMi1991
Na forum od: 26 sie 2018, 12:26
