Postautor: peter » 04 lis 2021, 7:23
No to dziwne ja mieszkam na Białej i zdarza mi się o tą stokrotkę zachaczyc, co więcej parę razy spotkałem znajomego z drabinianki i z budziwoja w sklepie. Na Bialej ul. Wojtyły czy Gościnna niema sklepu, ta część Drabinianki gdzie jest ul. Podmiejska czy ul. Koło też niema sklepu i Kwiatkowskiego od Stokrotki aż do Jana Pawła dopiero za 3 km jest kolejny większy sklep, nie licząc po drodze zabki i pszczółki w których faktycznie tylko drobnice kupić można. Więc myślę zasiwg tego sklepu najmniej 15x większy jest.
Postautor: A.Czarna666 » 04 lis 2021, 9:36
Chyba sens tej dyskusji się gdzieś zgubił, bo nie wiem za bardzo, czego mają dowodzić te ostatnie wpisy :D
A.Czarna666
Postautor: tomek707 » 04 lis 2021, 11:07
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że to jest droga wylotowa, która w nie tak dalekiej przyszłości będzie mocno obciążona, myślę, że bardziej niż obecnie ul. Podkarpacka. Stąd jest spora szansa, że wzdłuż drogi powstanie kilka większych sklepów spożywczych.
tomek707
Na forum od: 22 kwie 2017, 16:12
Postautor: A.Czarna666 » 07 lis 2021, 13:41
Zdjęcie z 5 listopada.
A.Czarna666
Postautor: porteño » 07 lis 2021, 20:05
Praktycznie skończone, więc niech się biorą za następne bloki, bo ten jeden wygląda rzeczywiście komicznie na tym wygwizdowie sam.
Postautor: NietoPterek » 08 lis 2021, 13:33
tomek707 pisze:Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że to jest droga wylotowa, która w nie tak dalekiej przyszłości będzie mocno obciążona, myślę, że bardziej niż obecnie ul. Podkarpacka. Stąd jest spora szansa, że wzdłuż drogi powstanie kilka większych sklepów spożywczych.
Patrząc po geoportalu to minie wiele lat zanim jakiś większy sklep będzie mógł powstać przy tej drodze. Te tereny to setki wąskich prywatnych działek.
Dodatkowo nie widzę ekonomicznego uzasadnienia, aby opłacało się budować tam jakiś market. Jakby się miało opłacać to na każdym postoju przy autostradzie byłyby biedronki. Nie ma też takiej potrzeby, bo do Podkarpackiej jest bardzo blisko, a tam mamy Biedronkę, Lidla, Społem, Marmax, a w okolicy stokrotkę, delikatesy centrum, żabki, kolejną biedronkę, sklepy na Zwięczycy i wiele innych.
Jeśli chodzi o samo osiedle to obstawiam, że jeśli chodzi o spożywkę to będzie tam żabka lub coś podobnego i nie koniecznie od razu po wybudowaniu pierwszego bloku. Jakby żabka była opłacalna przy jednym bloku to w każdym by ją otwierali, a tak to przeważnie jest jedna na kilka dużych (np. SkyRes Lubelska) lub jedna na kilkanaście średnich i mniejszych (2 na osiedlu ok. 30 bloków ul Architektów). Dla przykładu na osiedlu Bella Dolina nie ma nawet 1 sklepu. Są już tam 2 bloki, za niedługo będą 2 kolejne, a w najbliższej przyszłości jeszcze 3 (docelowo 20 bloków na ok. 2000 mieszkań). Najbliższa żabka do 30 minut pieszo, a najbliższy sklep to biedronka ok. 8min pieszo. Osiedle Carpathia ile będzie miało jak skończą? 9 bloków podzielone na 1000 mieszkań i w którym roku?
Postautor: Kacu » 08 lis 2021, 13:53
Sens ekonomiczny był, który został maksymalnie zaprzepaszczony. W tamtym miejscu powinien powstać wielki kompleks handlowy na miarę podwarszawskich Janek i przenieść stamtąd Castoramę, Leclerc, itp. co uwolniło by działki w centrum miasta. Dodatkowo bliski dojazd z S19 i pół województwa by tu przyjeżdżało, a lokalizacja na obrzeżach miasta zredukowałaby ruch w mieście. No ale niestety, na to już za późno.
Kacu
Postautor: parawan » 11 lis 2021, 10:46
NietoPterek pisze:Jeśli chodzi o samo osiedle to obstawiam, że jeśli chodzi o spożywkę to będzie tam żabka lub coś podobnego i nie koniecznie od razu po wybudowaniu pierwszego bloku. Jakby żabka była opłacalna przy jednym bloku to w każdym by ją otwierali, a tak to przeważnie jest jedna na kilka dużych (np. SkyRes Lubelska) lub jedna na kilkanaście średnich i mniejszych (2 na osiedlu ok. 30 bloków ul Architektów).
https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-u ... 0l-ID4cLuT
po mojemu to juz zabka podpisana i nawet sobie mozna kupic wynajeta :)
parawan
Postautor: Narzeczony » 14 lis 2021, 13:51
A.Czarna666 pisze:Zdjęcie z 5 listopada.
Kolejny biało -grafitowy budynek ze wstawkami "drewna". Jak patrzę na taką architekturę to zaczynam mieć po prostu przesyt. Czy Architekci tego nie widzą? Litości...
Narzeczony
Postautor: bhx » 14 lis 2021, 14:42
Grafitowy najlepszy kolor, najmniej brudzący.
Gdzie tam widzisz wstawki z drewna, lub imitację drewna?
bhx
Na forum od: 19 wrz 2021, 13:26
