Ziom_82 pisze:? Kurde jeszcze nie widziałem mieszkania bez płytek na balkonie.
złomek pisze:
8. Śmietniki:
- jest: wiaty śmietnikowe żelbetowe z wygrodzeniami ażurowymi na lekkiej konstrukcji stalowej
- było: wiaty śmietnikowe żelbetowe, z żaluzjami "drewnianymi".
złomek pisze:9. Place zabaw (tutaj także mocno przycięte):
-jest: urządzenia zabawowe dla dzieci
-było: urządzenia zabawowe dla dzieci, powierzchnia bezpieczna z płyt gumowych i teren biologicznie czynny.
złomek pisze:Jak dla mnie jeśli Dzielnica Parkowa reklamowana jest jako Nasz Gaj 2.0, to parę rzeczy pozostawia do życzenia.
karen pisze:Z tego co pamiętam od razu było mówione, że żaluzje czy to na balkonach czy to na wiatach smietnikowych najprawdopodobniej nie będą drewniane tylko z imitacja. Wydaje mi się, że stalowe maja opcję przesuwna a z tego co wiem sporo osób takim rozwiązaniem jest zainteresowana - m.in. ja - i to ma być opcja za dopłatą.
W standardzie są elementy stałe.
karen pisze:W 1 etapie (B1 i B2) plac zabaw jest bardzo niewielki chyba 2 zabawki czy coś koło tego wiec dodatkowe płyty gumowe serio są zbędne przy takiej powierzchniprzy kolejnym etapie plac zabaw ma być większy wiec może tam pojawia się płyty - tego akurat w tym kontekście bym sie nie czepiała.
karen pisze:Co konkretnie masz na myśli pisząc 2.0 ? Mi nikt nie przekazywał informacji że nasz gaj jest gorszy - standard mial być porównywalny i wydaje mi się że jest. Cześć rzeczy jest innych - właśnie ten bardziej wyeksponowany beton - ale to było mówione od samego początku że tu główna dekoracje i wyróżnik będzie stanowił właśnie on. Mial być przelamany szkłem zaluzjami i elementami drewnopodobnymi. I tak zostało. Osobiscie bardziej podoba mi się ta wersja niż poprzednia
Obie inwestycje łączy też nowoczesne spojrzenie na architektoniczne rozwiązania oraz nacisk na komfort mieszkań. Nasz Gaj był pionierskim projektem rzeszowskiego dewelopera i klienci docenili świeże spojrzenie na koncepcję zespołu budynków wielorodzinnych. Okazało się, że osiedle nie musi być nudne i bez charakteru. Wręcz przeciwnie – może być supernowoczesne, z ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi, zaprojektowane starannie, ale z polotem. Osiedle Dzielnica Parkowa jest kontynuacją tego kierunku, ale w rozszerzonej formie, ponieważ przy jej tworzeniu deweloper wsłuchał się w uwagi sugestie dotychczasowych klientów, bazował też na zdobytych doświadczeniach. Osiedle przy ul. Paderewskiego jest więc rzeczywistą odpowiedzią na potrzeby klientów lokalnego rynku nieruchomości.
złomek pisze:
Piszesz o możliwości przesuwania tych żaluzji balkonowych? Tego nie wiedziałem - myślałem, że będą na stałe wmontowane.
karen pisze:Muszę dopytać o place zabaw - na samym początku miałem okazję porozmawiać tylko z Panią Pauliną i nie mogła (nie umiała) podać szczegółów na ten temat.
złomek pisze:
Ja od siebie dodam, że moim zdaniem tak bliskie umiejscowienie śmietników wyjazdu z pod estakady jest troszkę niebezpieczne - jednak widoczność jest delikatnie ograniczona...
Użytkownicy przeglądający to forum: Daniel1989 i 17 gości
