Postautor: keram » 06 lis 2017, 16:04
madlen pisze:kierownik budowy również taki termin mi podał jako oddanie mieszkania luty - marzec. nie sądzę żeby do czerwca czekali z oddaniem po zakończeniu prac bo czas to pieniądz ;-)
oby tak było :)
keram
Na forum od: 16 cze 2016, 13:06
Postautor: Vube » 07 lis 2017, 0:57
jareksen pisze:Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Planuję w najbliższym czasie kupić mieszkanie w jednej z inwestycji od 15 do 18.
Mam kilka pytań mieszkańców, którzy już są właścicielami mieszkań.
1. Chcąc zrezygnować z białego montażu na jaką kwotę można liczyć? Chciałbym zostawić tylko parapety, grzejniki i drzwi zewnętrzne. Mieszkanie będzie 4 pokojowe.
2. Czy ściany nadają się do malowania od razu czy jednak trzeba kłaść na nie gładź?
1. Troche ponad 2k PLN.
2. Nie. Miałem plan zostawiać tynki, po przetarciu papierem sciernym i 5ciu warstwach farby... zamówiłem ekipe od gładzi.
Vube
Postautor: maniek1 » 07 lis 2017, 8:53
Vube pisze:
U mnie akurat po przetarciu papierem i pomalowaniu jest OK, kwestia gustu czy bardzo będą Cie drażnic jakoes drobne ryski. Ogólnie u mnie najgorzej zrobiona byla łazienka i wc, z tym ze tam prawie full płytki,wiec zrobiłem gładzie tylko na suficie. Polecam zagadać z kierownikiem o namiar na ekipę ktora bedzie robiła tynki,lekkie "dofinansowanie" powinno ich zmotywować do lepszej jakosci a Tobie pozwoli to zaoszczędzić na gładziach
maniek1
Postautor: sherloo » 07 lis 2017, 14:56
Czy wie ktoś może na kiedy planowane jest oddanie budynku nr 29? Czy etap G11 zaczął się wcześniej niż F11? Postępy prac są na podobnym etapie w przypadku tych 2 etapów? :)
sherloo
Na forum od: 26 kwie 2016, 7:29
Postautor: Kuba85 » 08 lis 2017, 21:55
Witam
proszę o informację jaki jest planowany termin oddania inwestycji F11 (bud. 25-26)? I jak w spółdzielni wygląda harmonogram wpłat? Czy w przypadku poprzednich bloków były jakieś opóźnienia z oddaniem mieszkań?
Kuba85
Na forum od: 08 lis 2017, 14:43
Postautor: pma » 09 lis 2017, 9:20
Kuba85 pisze:Witam
Na tablicy informacyjnej na budowie jest wrzesień 2019. Jak nie będzie ciężkich zim, to pewnie skończą wcześniej.
Kuba85 pisze:I jak w spółdzielni wygląda harmonogram wpłat?
Na początek należy wplacić 30% wartości, a resztę dzielą na 6, lub 7 rat.
pma
Na forum od: 09 paź 2017, 18:23
Postautor: Kuba85 » 09 lis 2017, 13:08
Dzięki, a ostatnia rata na jaki okres mniej więcej przypada?
Kuba85
Postautor: pma » 09 lis 2017, 19:33
Ostatnia przypada jakoś na czerwiec lub lipiec 2019.
Zapomniałem dodać, że na początku jeszcze do tych 30% trzeba zapłacić opłatę ewidencyjną w wysokości 500zł. Tak się zastanawiam, co obejmuje ta opłata ewidencyjna, może ktoś wie?
btw: dawniej zdaje się pobierali jeszcze 200zł za wpis jako członka spółdzielni, ale niedawno zmieniło się prawo i tego chyba już nie ma.
pma
Postautor: julkow7 » 13 lis 2017, 12:00
witam, czy ktoś posiada rysunek dokładnie zwymiarowanego mieszkanie z budynku 22 lub 23 o metrażu 67,76m2? z góry dziękuję!
julkow7
Na forum od: 04 maja 2017, 19:01
Postautor: anncha@vp.pl » 13 lis 2017, 18:18
Krążą słuchy, że bloki 20 i 21 mogą być oddane już w marcu :) pismo do spółdzielni już poszło z propozycją takiej daty oddania, jeśli wyrobią się na czas z oddaniem grudniowych blokow 22 i 23. Szasne na oddanie pozostałych dwóch bloków w marcu mocno wzrosną :)
anncha@vp.pl
Na forum od: 07 maja 2017, 9:45
