Postautor: Kognakus » 27 sty 2017, 21:52
Bardzo bym prosił wszystkich zainteresowanych o niewdawanie się publicznie w pyskówki/obrażanie/itp. Prywatne wiadomości są idealnym miejscem na takie akcje. Ostrzegam że będę blokował konta osób które nadal będą kontynuować wątek w ten sposób :!: .
Kognakus
Administrator
Administrator
Postautor: pepino » 28 sty 2017, 12:32
nawiązując do wątku ogrzewania klatek schodowych, podzielę się własną obserwacją - nie jestem specjalistą, jedynie obserwatorem rzeczywistości:)
sytuacja jaką obserwuje na ostatnim pietrze w bloku przy Bieckiej - mieszkanie środkowe.
temperatura na klatce schodowej jest faktycznie niższa na parterze, po czym rośnie na piętrze 1, najwyższa jest na 2 i 3, później ponownie spada odpowiednio na 4 i 5 (poddasze) pietrze. Wg mnie wynika to wprost z tematów już poruszanych tj. na parterze skrzynki pocztowe, drzwi wejściowe bardzo słabo uszczelnione etc. Natomiast na ostatnim pietrze mamy sytuację stropu i wyłazu na dach: założenie było takie, że na strop jest położona wełna 20 cm i to powinno spowodować barierę izolacyjną dla mieszkań poniżej. W rzeczywistości jednak w przypadku każdej usterki, która wymaga wyjścia na dach, wełna jest skutecznie deptana i niszczona, co powoduje, że nie przylega bezpośrednio do nieocieplonych przewodów kominowych, obrzeży wyłazu etc, co w konsekwencji sprawia, że faktyczne właściwości izolacyjne są zdecydowanie niższe i ostatnia kondygnacja jest wychładzana - mimo wszystko parter pozostaje najzimniejszy.
a teraz pytanie:
jak powinna być zaizolowana ściana graniczna klatka schodowa - mieszkanie właśnie na ostatniej kondygnacji, w sytuacji kiedy poddasze jest zaizolowane jedynie wełną jak pisałem wyżej?
na zdrowy rozum wychłodzenie następuje w najprostszy możliwy sposób czyli ściana na strychu ma temperaturę jak powietrze aktualnie ok 5C i ta temperatura jest stopniowo podwyższana przy zejściu ściany na niższe kondygnacje a po drodze wychładza klatkę schodową...
jeżeli idzie o głos w sprawie grzejnika to powiem nie, tylko dla tego, że prosty montaż grzejnika nic nie rozwiąże. jeżeli będą wykonane odpowiednie zmiany na parterze i stropie to temat można rozważyć.
pepino
Na forum od: 23 maja 2016, 20:26
Postautor: JanzRzeszowa » 29 sty 2017, 12:13
Aktualna sytuacja budowlana:
Stan na 29.01 2017
Postautor: JanzRzeszowa » 29 sty 2017, 12:15
i jeszcze jedno...
Obok b3 i b2... stan zaawansowania
Postautor: JanzRzeszowa » 29 sty 2017, 12:29
pepino pisze:. Natomiast na ostatnim pietrze mamy sytuację stropu i wyłazu na dach: założenie było takie, że na strop jest położona wełna 20 cm i to powinno spowodować barierę izolacyjną dla mieszkań poniżej. W rzeczywistości jednak w przypadku każdej usterki, która wymaga wyjścia na dach, wełna jest skutecznie deptana i niszczona, co powoduje, że nie przylega bezpośrednio do nieocieplonych przewodów kominowych, obrzeży wyłazu etc, co w konsekwencji sprawia, że faktyczne właściwości izolacyjne są zdecydowanie niższe i ostatnia kondygnacja jest wychładzana - mimo wszystko parter pozostaje najzimniejszy.
a teraz pytanie:
To co piszesz (o deptaniu warstwy izolacyjnej), zaskakuje mnie, ponieważ nie powinno to mieć miejsca i tzw. fachowcy powinni wiedzieć, że akurat wełna mineralna swoje właściwości izolacyjne posiada właśnie poprzez ten stan "luźny", nie ściśnięty. Pęcherzyki powietrza są uwięzione pomiędzy włóknami tworząc barierę termiczną. Jeśli ściśnie się włókna nie ma bariery.
Porób zdjęcia i do SM zgłoś. Powinni to jakoś zamknąć, aby po tym nie chodzić.
Postautor: bartek86 » 30 sty 2017, 10:16
JanzRzeszowa pisze:Aktualna sytuacja budowlana:
Czy te nowe bloczki nie są zbyt daleko odsunięte od obecnych? ciekawe co będzie po między nimi? duży parking? nie daje mi to spokoju i boję się, że coś tam pomiędzy może jeszcze powstać.
bartek86
Postautor: JanzRzeszowa » 30 sty 2017, 13:25
bartek86 pisze:
Te dwa następne będą o jedną kondygnację wyższe (8 pięter) może dlatego są nieco dalej. Podobno będą projektem zbliżone do b2 i b3. Terminy oddania to wrzesień 2018, a mieszkania można już rezerwować. Karty z PZT i rozkładem mieszkań można już oglądać u dewelopera w biurze, a na stronie mają się pojawić niebawem. Z info dzisiejszego od dewelopera.
Postautor: bartek86 » 30 sty 2017, 13:37
JanzRzeszowa pisze:Te dwa następne będą o jedną kondygnację wyższe (8 pięter) może dlatego są nieco dalej. Podobno będą projektem zbliżone do b2 i b3. Terminy oddania to wrzesień 2018, a mieszkania można już rezerwować. Karty z PZT i rozkładem mieszkań można już oglądać u dewelopera w biurze, a na stronie mają się pojawić niebawem. Z info dzisiejszego od dewelopera.
Dobra informacja i taka :) ale mimo wszystko pomiędzy tymi dwoma inwestycjami masa miejsca, jedynie parkingi na 50 aut i więcej wchodziłyby w grę, tylko po co robić kolejne parkingi skoro zapewne będą podziemne i przy drodze pewnie kilka się znajdzie dodatkowych. Mam nadzieje, że szybko ukaże się zagospodarowanie nowej inwestycji. Najlepiej, ale pewnie to marzenie jak pomiędzy tymi bloczkami byłby teren zielony, mini park, ławeczki itp :)
bartek86
Postautor: maniek1 » 30 sty 2017, 13:51
JanzRzeszowa pisze:
bartek86 pisze:
Cale szczescie ze juz za progiem jest ul. Panska i trochę domow bo jak dalej by tak budowali na bogato to kolo.debickiej przeskoczyliby chyba PKiN. A pozatym to jakis debil to akceptowal, rozumiem ze różnorodność jest pożądana itp itd, ale skoro całe osiedle jest "podobne" to po jaki ...uj takie "piękne" klocki az do nieba.... i to jeden na drugim
maniek1
Postautor: nyala » 30 sty 2017, 14:26
Czyli, że będą to 2 bloki w jednej linii, jeden w miejscu w którym rozkopali ziemię, a drugi na lewo od niego w stronę tych 7-piętrowców? Czy jakoś inaczej? I skoro jest już PZT to co ma być pomiędzy tymi nowymi blokami a Żmigrodzką 9 i 11? Jest coś na tym planie? Bo to chyba też działki Admy...
nyala
Użytkownicy przeglądający to forum: Kolejorz i 29 gości
