Postautor: Jaskobrot » 16 wrz 2024, 17:46
Załącznik 20240916_101905.jpg nie jest już dostępny
Postautor: Patryk M » 16 wrz 2024, 19:30
Czy tam w ogóle pracują; jest tam jakieś zaplecze socjalne; kontener kierownika budowy, czy tak robią z dojazdu?; czy są na składzie np. szalunki i zbrojenie itp.? Nie ma tego na fotach?
Nie ma dostępnych wizualizacji i wychodzi na to, że Inwestor nie ma co jeszcze pokazać.
Jeśli prace się rozpoczęły to powinno być wiadome co będzie budowane ale z drugiej strony, też nie jest tak, że tak musi być.
Zasadniczo od samego początku budowy, na ogrodzeniu jest baner z wizualizacjami + reklamy ze stroną biura sprzedaży, strona budowy itp.
Zasadniczo, bo są odstępstwa i dopóki na przykład nie ruszy sprzedaż mieszkań, to nie mają co wizualizować, jak np. grzebią coś jeszcze w projekcie?
Nie ma tutaj reguły, bo mamy przykłady z Rz., że było wszystko – wizualizacje, banery, sprzedaż a jest tylko dziura. Były tez wizualizacje i to wysokie i też nici z tego.
Ze strony Inwestora wszystko jest zrobione, skoro uzyskał pozwolenie na budowę, to nic więcej na razie nie musi. Ktoś wydał im przecież pozwolenie na budowę, to ma wiedzę co tam finalnie powstanie.
Projekt techniczno – architektoniczny jest załącznikiem do pozwolenia na budowę i jako decyzja administracyjna, jest to informacja publiczna.
Ale ograniczeniu w upublicznianiu - nie pozwoleń ale projektów - podlegają te od osób fizycznych, ze względu na ochronę ich prywatności.
Z fot wynika, że zaczęli kopać w lutym. To jest ponad pół roku i nie jest to wiadomo koniec, aby wyjść na poziom zero. Sporo ziemi wywieźli ale przy skarpowaniu głębokiego wykopu tak jest, że wywozi się jej więcej, jak przy uszczelnianiu. Nic nowego ale i tak długo to trwa.
W połowie marca pojawiła się tam tablica budowy i jest jaka jest, czyli wersja podstawowa.
Nic nie wiadomo o terminie końcowym, też etapów czy projektancie. Zasadniczo tam jest wszystko, co jest wymagane i nie musi być więcej. Brak klasycznej tablicy niewiele mówi ale to też może wynikać z tego, że sami jeszcze do końca nie wiedzą jak to poleci?
Po fotach widać, że to wstępny etap robót ziemnych; Ale przeważnie jest tak; jak na jednym końcu wykopu jest etap wstępny, to na drugim jest zbrojenie i jadą z płytą, itd. Stad to moje pytanie powyżej, czy jest tam na placu zbrojenie, szalunki itp.?
Są pewnie jakieś powody, takiej strategii budowy i braku info o niej. Być może wprowadzają zmiany do projektu czy optymalizują go? Stąd jak powyżej, ten na razie brak wizualizacji i sprzedaży. Może wkrótce dadzą wizualizacje z ogólnym opisem budowy?
Ale oby nie było tak, że to klepnięcie w Dz. Bud. tych wstępnych ziemnych, zabezpieczenie wykopu i przerwa?
Postautor: Jaskobrot » 17 wrz 2024, 8:29
Na budowie nie ma zadnych materialow. Wczoraj nie bylo takze zadnych maszyn. Byc moze wycofano je w obawie o zatopienie. Mysle, ze sam sobie Kolega odpowiada na wlasne pytania. A wg, mnie nie publikuja wiecej info o inwestycji aby uniknac wypowiedzi krytykow, ktorym i tak wszystko jest: zle, brzydkie, nie w tym miejscu, zle wykonczone i za drogie a w dodatku po co tyle mieszkan budowac i zaslaniac innym widok. Przypomina to kogos?
Postautor: Choinka2504 » 23 wrz 2024, 11:26
Rozłożyli folię na skarpach, usypali półki w miejscach gdzie wcześniej mieli wykop...
Mi to wygląda na przygotowanie pod maszynę, która bedzię zabezpieczała wykop w najgłębszych miejscach.
Trochę to robione "od tyłu" ale zdarza się :)
Choinka2504
Na forum od: 14 gru 2019, 10:30
Postautor: abrakadabra » 23 wrz 2024, 18:21
Za dużo się tam nie dzieje. Tempo dosyć ślimaczne. Po ostatnich przygodach z Resovia Sky mam nadzieję że ruszą z kopyta i nie zostawią dużej dziury na najbardziej ruchliwym skrzyżowaniu w mieście
abrakadabra
Postautor: peter » 23 wrz 2024, 18:33
W tym przypadku inwestor to nie piramida finansowa, nie ruszył ze sprzedażą więc nikogo nie naraża na straty, inwestorem są ludzie powiązani m.in z profamilia więc za co budować raczej mają
Postautor: Jaskobrot » 27 wrz 2024, 14:06
Nie dzieje sie nic od tygodnua. Brama zamknieta, maszyn nie ma. Jest 1 mala pompa do usuwania wody, ktorej w zasadzie nie ma poza kilkoma niewielkimi kaluzami. Czyzby koniec inwestycji?
Postautor: peter » 27 wrz 2024, 14:32
Nie podkręcaj, widzę bardzo lubisz wprowadzać zamieszanie, według Ciebie olszynki też miały się nie wybudować oceniając tempo budowy , biurowiec na Twardowskiego też juz oceniłeś że koniec budowy a budowa idzie pełną parą.
Postautor: Jaskobrot » 27 wrz 2024, 15:27
Peter - moze dzieki temu sie zmobilizowali :lol: Tez chcialbym sie mylic.
Postautor: pisul » 27 wrz 2024, 18:52
Jaskobrot pisze:... Jest 1 mala pompa do usuwania wody, ktorej w zasadzie nie ma poza kilkoma niewielkimi kaluzami ...
Ta malutka pompa daje jeszcze jakąś nadzieję.
A bez zaraz by było jak w Bydgoszczy na porzuconej budowie maleństwa Nordic Astrum -
https://bydgoszcz.naszemiasto.pl/bydgos ... c1-8450865
