Postautor: madlen » 09 gru 2016, 15:56
Santinel pisze:
madlen pisze:moze jakies foto z D-11 ?
Zawsze jak chcesz możesz się umówić z kierownikiem i na spokojnie zobaczyć z nim mieszkanie, na jakim etapie jest.
to na miejscu go szukac czy gdzies sie dzwoni i umawia?
madlen
Postautor: Santinel » 09 gru 2016, 17:58
madlen pisze:
Santinel pisze:
Najlepiej zadzwonić.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2016, 19:42 przez Santinel, łącznie zmieniany 1 raz
Santinel
Postautor: Santinel » 10 gru 2016, 17:49
Sobota, godz. 15:00 i pracują na projektancie. Na budowie Admy cisza i spokój.
Budynek nr. 12, za nim nr. 11:
Budynek nr. 12:
Budynek nr. 13:
Garaże pomiędzy budynkami nr. 12 i 13:
Budynek nr. 11:
Budynek nr. 21, 22, 23:
Santinel
Postautor: Bart83 » 10 gru 2016, 18:22
Witam Wszystkich. Mój pierwszy post - ale czytelnikiem forum jestem już od pewnego czasu. To jest od kiedy śledzę poczynania budowy ADMY :)
Ponieważ od paru dni nie było nowych zdjęć z budowy budynków 2 i 3 - zdjęcia z dzisiaj.
Na budowie niewiele się działo (godzina około 11) - choć jakiś mały ruch był przy budynku 2. Stuki z budowy jakieś były no i żuraw się ruszał w każdym bądź razie ;)
Okna w mieszkaniach jak widać na zdjęciach parter + pierwsze piętro. Przynajmniej od stron które fotografowałem.
Co do zwolnienia robót - w mojej opinii skoro warunki się pogorszyły, a tak było w zeszłym tygodniu, ujemne temperatury były praktycznie każdej nocy - to pewnie lepiej, że na siłę nie robili. Jeśli to ten powód! Wiadomo, że chciałoby się jak najszybciej. No ale pośpiech to zły doradca. Czekam jednak oczywiście dalej na dalsze widoczne postępy. Z niecierpliwością. Ale ważne żeby robili wtedy kiedy warunki nie będą wpływać na pogorszenie jakości robót.
Pozdrawiam wszystkich przyszłych Sąsiadów! :)
Bart83
Na forum od: 16 lis 2016, 20:06
Postautor: Bart83 » 10 gru 2016, 18:23
I jeszcze jedno zdjęcie z dalsza - bo mi się nie zmieściło w poprzednim poście.
Bart83
Postautor: lollollol » 11 gru 2016, 22:43
Z Waszych wpisów wychodzi na to, że E11 będzie szybciej niż A11? Bo tak numerowo to nie pasuje a z tego co wiem to A11 ma być wiosna 2019.
lollollol
Na forum od: 11 gru 2016, 22:36
Postautor: Rolf » 12 gru 2016, 9:26
Bart83 - witam przyszłego sąsiada i dziękuję za zdjęcia ;)
Widać że już do wybudowania nie zostało wiele - jak dobrze liczę tu i tu ostatnie 7 piętro.
Zobaczymy jak im będzie teraz szło - z tego co widzę w prospekcie na moje oko i tak mają ok 2 miesiące opóźnienia...
Rolf
Na forum od: 25 maja 2016, 12:45
Postautor: riko » 12 gru 2016, 15:01
http://supernowosci24.pl/pociski-artyle ... e-osiedla/
RZESZÓW. W piątkowy poranek na osiedlu Projektant, a dokładnie ul. Baligrodzkiej, w czasie prac ziemnych pracownik koparki wykopał pocisk artyleryjski o wielkości 155 mm.
Prace przy budowie nowych bloków mieszkalnych zostały wstrzymane. Około godz. 15 na miejsce przyjechali funkcjonariusze policji, zabezpieczyli teren i czekali na saperów. Ci przejęli pocisk artyleryjski i zneutralizowali na poligonie w Nowej Dębie.
- Z tego co dowódca patrolu określił, nie był to ani niewypał, ani niewybuch, tylko porzucony, zostawiony pocisk – mówi kapitan Konrad Radzik, rzecznik prasowy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.
Tydzień wcześniej doszło do podobnej sytuacji na tym samym osiedlu. Wówczas operator koparki wykopał dwa pociski. Zdarzenie miało miejsce na ul. Iwonickiej. Pociski miały 155 mm długości.
- Takie rzeczy często się zdarzają – mówi nam kapitan Radzik. – Mamy trzy patrole w brygadzie, które jeżdżą praktycznie cały czas, choć wiadomo, że zima to raczej taki sezon, kiedy jest tych prac ziemnych mniej, ale jak są, to zawsze się coś tam znajduje. Na wiosnę, latem i jesienią patrole dostają po dwa, trzy zgłoszenia dziennie – dodaje.
Postautor: JanzRzeszowa » 12 gru 2016, 16:52
Dzisiaj uwijali się mocno z szóstym piętrem w b2, a na b3 kończą ostatnie piętro...
Jutro może jakieś foto wrzucę.
Postautor: JanzRzeszowa » 13 gru 2016, 9:54
Dwa wieżowce p2 i p3
W Słoneczno-Stokowym poranku
