[ul. Szopena] Olszynki Park 160m - 36p (ApKlan)
Postautor: Patryk M » 23 cze 2022, 9:08
Napisałem raczej ale jak Masz wiedzę w temacie - być może tak jest.
Na Olszynkach ale całym zespole jest między innymi 7 wentylatorni p/poż, ; 4 wentylatornie bytowe; 2 zbiorniki pożarowe; ponadto agregatorownie; rozdzielnie elektryczne i inne techniczne.
Duża ich część jest na 28 P na W - ale jak powyżej - być może są też lokatorskie dla tych z góry.
Postautor: arek898 » 23 cze 2022, 10:24
Szkoda, że nie będzie można z wyższych pięter oglądać panoramy Rzeszowa - z tarasu widokowego jak np w SkyTower. Byłaby to pewnie największa atrakcja Rzeszowa...
Ostatnio zmieniony 23 cze 2022, 10:27 przez arek898, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: arek898 » 23 cze 2022, 10:26
Patryk M pisze:Piętro które ma mało okien jak piszesz - to jest 28 P jest w całości techniczne,więc na urządzenia techniczne, raczej nie na komórki lokatorskie.
Na tej kondygnacji będą również komórki lokatorskie. Tak pisało w katalogu dewelopera.
Postautor: arek898 » 23 cze 2022, 10:37
Taka ciekawostka jeszcze. Piętra powyżej 28p będą wyższe. Nie 315 cm a 350 cm ;) Doczytałem, że będzie dostępny publicznie taras widokowy na usługach.
Postautor: konradp » 23 cze 2022, 11:59
Pieczarkowy pisze:
konradp pisze:Nie przesadzajmy. Dużo szkła i płyt elewacyjny więc jak ci się może z niskim budżetem kojarzyć ? Fikuśna wieżowcowa bryła o wysokości 36p. Powiedz mi gdzie te małe biedne mieściny z takimi wieżowcami są ? Wszystko można powiedzieć ale nie to że jest to bieda budynek ( jak na polskie warunki ogółem ).
Mi np. bardzo się nie podoba oszklenie na tych budynkach. Rozumiem, że otwierane okna były w wizualizacji, ale nie wyróżniają się tam aż tak. I ramki są takiej samej grubości jak okna nieuchylne. Na żywo dodatkowo ten szary kolor obramowania robi średnie wrażenie, dlatego ostatnio dodałem fotkę tutaj z niezadowolona emotką.
Ze szprosikami chodziło mi o białą część elewacji. Dużo wcześniej była dyskusja o tym, pokazywałem przykłady, że szprosy na szkle to standardzik ( w wawie ) a nie cięcie kosztów. Tak samo jak ty mam wrażenie, że szary kolor jest średni. Ale ogólnie szklana cześć wygląda dobrze. Biała gorzej, bez szprosów byłaby gra fakturą.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2022, 12:26 przez konradp, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: Patryk M » 23 cze 2022, 12:25
pisul pisze:Raczej nie. Łuk już chyba minęli?
Teraz graficznie ;)
Naj. wychylenie łuku – czarna: 19 P/22 K - czyli minęli!
Są na 23 P/26 K
Zaczynają kręcić ostro z łukiem: od 23 – 33 P.
Techniczne - 28 P
Przy okazji też taras na W.
https://www.mieszkania.olszynkipark.pl/
Postautor: Jaskobrot » 23 cze 2022, 13:23
Peter czy potrafisz czytać ze zrozumieniem?Popros kogos to ci wytlumaczy. Ja nie podejmuje sie - za trudne.
Postautor: pisul » 23 cze 2022, 15:08
28 maja mieli zbrojenia ostatniego elementu łuku? Potem kilka pięter jest bez łuków:
Jeżeli minął prawie miesiąc od zrobienia zdjęcia muszą być chyba wyżej niż zaznczyłeś?
Postautor: Patryk M » 23 cze 2022, 15:26
Ale z Ciebie niedowiarek :)
Są na 23 P/26 K - zaczęli je 17.06.
Na potwierdzenie Dz. Budowy z 30 maja; byli na 22 P / 25 K
30.05.2022
OPIS STANU ZAAWANSOWANIA PRAC MAJ 2022
1. BUDYNEK WYSOKI 36p (W)
- realizacja robót żelbetowych 25 kondygnacji budynku (22p)
Postautor: Patryk M » 24 cze 2022, 9:57
Można i tak...
Użytkownicy przeglądający to forum: lordfisher, shaft i 11 gości
