[ul. Karowa] Resovia Office 45m
Re: [ul. Karowa] Resovia Office 45m
Postautor: Ole » 16 maja 2020, 7:46
Faktycznie ktoś nie dopracował tematu. Bo na rysunku nie jest 15:15 ale 16:15 to też nie jest.. :lol:
Postautor: bystry » 16 maja 2020, 10:08
Rysunek jest przecież bardzo czytelny, mała wskazówke informuje że mamy 15 a duża informuje, że jest kwadrans po 15, dla mnie to jest przejrzyste, 15:15.
Postautor: Fuszer » 16 maja 2020, 12:22
nie wiem bystry jakie masz zegarki w domu ale ja tam widzę 15 minut po patrząc na duża wskazówkę ale mala pokazuje dokładnie w połowie miedzy 3 a 4. trzymając się tego schematu za kolejny kwadrans mala wskazówka pokaże dokładnie 4 a będzie dopiero 3:30.
Fuszer
Postautor: Narzeczony » 16 maja 2020, 17:03
Fuszer ma rację. Przy tym położeniu małej wskazówki powinna być 15.30
Narzeczony
Postautor: pisul » 16 maja 2020, 18:34
Jeszcze kilka ramek i rozbiorą całe rusztowanie:
Postautor: pixeolo » 16 maja 2020, 19:11
Od tej strony wygląda zupełnie przyzwoicie!
pixeolo
Postautor: bystry » 16 maja 2020, 21:35
Fuszer pisze:nie wiem bystry jakie masz zegarki w domu ale ja tam widzę 15 minut po patrząc na duża wskazówkę ale mala pokazuje dokładnie w połowie miedzy 3 a 4. trzymając się tego schematu za kolejny kwadrans mala wskazówka pokaże dokładnie 4 a będzie dopiero 3:30.
Narzeczony pisze:Fuszer ma rację. Przy tym położeniu małej wskazówki powinna być 15.30
Nie rozumiem jaki wy macie problem?
Przecież to jest banalne, mała wskazówka zawsze pokazuje godzinę, jeśli jest między ledem oznaczającym 3 a 4 to wiadomo, że jest godzina 3 lub ileś minut po godzinie trzeciej. Duża wskazówka jest od minut.
To jest zegar ledowy a nie tradycyjny po to, żeby był lepiej widoczny z daleka, zastanówcie się dwa razy zanim coś skrytukujecie.
Postautor: pisul » 16 maja 2020, 21:43
To jak w takim razie będzie pokazana 15:15 albo 12:00?
Rzeszowiacy pewnie po czasie ogarną ale przyjezdni będą się pewnie zastanawiać gdzie ta druga wskazówka?
Postautor: pixeolo » 16 maja 2020, 22:10
Jeśli to listwa led to przy 12:00 część tej listwy, na wysokości 2/3 może być wygaszona lub podświetlona na inny kolor, co sprawi wrażenie nachodzących na siebie wskazówek.
pixeolo
Postautor: bystry » 16 maja 2020, 22:39
Pisul właśnie na tym zdjęciu, które sam dodałeś przed chwilą w poście jest 15:15, o czym świadczy ułozenie dłuższej wskazówki, dłuzsza wskazówka wskazuje, która jest minuta.
Co do 12 może być tak jak pixeolo piszę, albo po prostu długa wskazówka będzie się świecić.
