Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
Re: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
Postautor: als » 08 sty 2015, 22:13
gospodarkapodkarpacka.pl na bieżąco relacjonuje budowę CWK. Szkoda, że o największej kubaturowej budowie Województwa Podkarpackiego wiemy tak mało.
wrzucam dwa artykuły które się ostatnio ukazały prezentujące informację które nie są podawane przez RARR który jest inwestrem ani Wykonawcę inwestycji. Czy macie może jakieś informacje jak wygląda sytuacja ?
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe po roku budowy publikacja 30.12.2014r
Na budowie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Tajęcinie i Jasionce prace zaczęły się rok temu i cały czas trwają. Część kongresowa jest postawiona i pokryta szkłem. Kolejnym etapem będzie wyposażenie tej części. W tej chwili CWK wykonane jest – według szacunków inwestora - w 40 procentach.
Druga połowa obiektu, czyli część kongresowa ma już fundament. Wykonawca czyli konsorcjum Best Construction i Karpat-Bud wstrzymało się jednak z robotami w tym miejscu. Przedstawiciele firm wykonawcy twierdzili, iż konstrukcja stalowa może nie zapewniać bezpieczeństwa dla osób przebywających wewnątrz.
Marszałek Władysław Ortyl poinformował podczas poniedziałkowej sesji sejmiku, że zamówiona przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego (która jest inwestorem) niezależna opinia w sprawie konstrukcji stalowej została już przesłana. Wynika ma z niej, że obiekt - wbrew obawom wykonawcy – będzie po wybudowaniu bezpieczny.
Jak się dowiadujemy, opinia na temat projektu sporządzona przez weryfikatora ma być 8 stycznia 2014 roku przekazana wykonawcy
Marszałek w rozmowie z dziennikarzem dodał też, że w Urzędzie Marszałkowskim i brane są pod uwagę różne scenariusze dotyczące dalszego przebiegu inwestycji.
Inwestycja finansowana jest z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a kosztowac ma 134 mln zł.
Ile jeszcze może potrwać budowa CWK w Jasionce? publikacja 6.01.2015r
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe na pograniczu miejscowości Jasionka i Tajęcina cały czas jest budowane. Budowa dofinansowywana jest z unijnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, inwestorem jest samorząd województwa podkarpackiego. Budowa powinna zostać zakończona i rozliczona do końca 2015 roku – wtedy bowiem kończy się perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Kilka dni temu informowaliśmy, że zaawansowanie rzeczowe (to ile zostało zrobione) sięga 40 procent.
Dwa scenariusze
W rozmowach z ekspertami, przedstawicielami firm budowlanych i firm zajmujących się konstrukcjami stalowymi, próbowaliśmy ustalić ile mogą potrwać jeszcze prace. Według obliczeń optymistycznych, inwestycja zostanie zakończona w terminie, aczkolwiek niemal „na styk”. Pojawia się także scenariusz pesymistyczny, który zakłada, że prace potrwają jeszcze ponad półtora roku.
Poniżej publikujemy krótkie zestawienie koniecznych prac, wraz z czasem, w którym mogą zostać wykonane. Zaznaczamy jednak, że są to informacje orientacyjne.
Weryfikacja na ukończeniu
W tej chwili trwa weryfikacja projektu wykonawczego kopuły stalowej części wystawienniczej (czyli szczegółowej dokumentacji, nakazującej wykonawcy zastosowanie takich a nie innych materiałów, w takiej, a nie innej ilości, itd). Polegać ma ona na ponownym dokonaniu obliczeń oraz ich ewentualnym skorygowaniu. Przekazanie zweryfikowanego projektu ma nastąpić - według deklaracji ze strony władz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - 8 stycznia 2015 roku. Wykonawca będzie miał prawdopodobnie dwa tygodnie na ustosunkowanie się do projektu.
Przygotowanie konstrukcji
Jeśli konsorcjum Best Construction i Karpat-Bud dostanie projekt, to wtedy – oprócz kontynuowania wykańczania części kongresowej, czyli mniejszej kopuły - zleci wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej (tzw. warsztatówkę, rysunki warsztatowe). Będzie on polegać na sporządzeniu precyzyjnych rysunków połączeń, umożliwiających cięcie konstrukcji (w 3D). Projekt warsztatowy może pochłonąć dwa do trzech miesięcy.
Bardzo prawdopodobne jest, że w projekcie ujęte będą rury, których nie ma w bieżącej produkcji i sprzedaży, a wyprodukować trzeba będzie je na zamówienie. Tu pojawiają się terminy od jednego miesiąca do nawet trzech.
Kolejnym etapem będzie gięcie konstrukcji. Według przekazanych nam informacji zajmuje się tym tylko jeden zakład w Polsce. Gięcie może potrwać jeden lub dwa miesiące.
W tym samym czasie wykonawca (lub raczej podwykonawca) sporządzi projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowej. Ma być to szczegółowe opracowanie zawierające rodzaje farb oraz grubości nakładanych powłok na każdy element konstrukcji osobno – na podstawie temperatury krytycznej poszczególnych kształtowników obliczonych w dokumentacji wykonawczej. Będzie też sporządzony projekt montażu konstrukcji.
Następny etap do dostarczenie wygiętych elementów konstrukcji z zakładu gięcia konstrukcji do wytwórni konstrukcji stalowych. Takie procesy jak cięcie w 3D, scalanie konstrukcji w elementy gotowe do montażu na budowie, zabezpieczenie antykorozyjne i przeciw ogniowe mogą pochłonąć od dwóch do trzech miesięcy.
Na budowie
W tym samym czasie powinno zostać zaprojektowane a następnie wykonane tymczasowe podparcie powstałej konstrukcje żelbetowej, które zostanie umieszczone na na czas montażu kopuły stalowej.
Wtedy dopiero będzie można przystąpić do montażu konstrukcji stalowej kopuły, a po nim do demontaż tymczasowej konstrukcji wspierającej kopułę. Przewidywany czas to tych robót do kolejne dwa lub trzy miesiące.
Roboty przy kopule zamknie montaż blachy konstrukcyjnej pokrycia oraz samej konstrukcji szklanej – znowu dwa albo dwa albo trzy miesiące.
Ostatnim etapem inwestycji będą roboty wykończeniowe wewnątrz budynku – dwa do trzech miesięcy. Przy czym – gdyby można było uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu przed zakończeniem niektórych robót wykończeniowych – termin ten można skrócić.
Czyli według podejścia optymistycznego, roboty mogą potrwać 12 miesięcy, ale według pesymistycznego nawet 20 miesięcy.
als
Postautor: swiety » 14 sty 2015, 20:11
Jest szansa na kontynuowanie przerwanych prac przy budowie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce. Weryfikacja obliczeń dotyczących stalowej konstrukcji części wystawienniczej, a decydujących o jej bezpieczeństwie została zakończona, a dokumenty przekazane wykonawcy
Budowa CWK, potężnego obiektu o powierzchni ponad 27 tys. m kw. w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska w Jasionce, to trudne przedsięwzięcie. Z co najmniej dwóch powodów: to skomplikowana i niestandardowa konstrukcja, w dodatku realizowana w dużym pośpiechu.
Cały tekst: http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,3496 ... z3OovkrrIh
Jak widzę wizualizacje tego projektu to mnie mdli … Przypominam jak wygląda nowe Centrum kongresowe w Krakowie :
Źródło : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1769674
Postautor: pisul » 14 sty 2015, 21:50
Porównujesz Kraków i zdjęcie zawodowego fotografa(!) do czegoś co jeszcze u nas nie skończone a w całości tylko na wizualicacjach. Może trzeba poczekać na całość i potem oceniać?
Zresztą sam zobacz czy coś co tak Ci się podoba z innej strony takie "piękne"
fot. Harpun
U nas skończą a zdjęcia zrobi najlepszy fotograf Rzeszowa- Tadeusz Poźniak(ten co zrobił zdjęcia do kalendarza Rzeszowa) i będzie dużo lepiej jak w Krakowie.
Tylko trzeba dać czas budowlańcom.
Postautor: letowniak » 15 sty 2015, 22:53
To w Krakowie też dupy nie urywa, szczególnie od ulicy, jednak mimo wszystko w RZe była szansa na coś lepszego, zobaczymy co tam nasze służby wywęszą, bo niestety mam wrażenie że były kręcone lody na tej inwestycji od początku.
letowniak
Postautor: rabusar » 17 sty 2015, 0:34
A zapewniam, że rzeczywistość nie będzie tak łaskawa :)
rabusar
Na forum od: 16 sty 2015, 12:33
Postautor: rabusar » 23 sty 2015, 9:25
Dziś (czyli czwartek, 22 stycznia 2015) o godz. 7 rano wykonawca Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce (czyli konsorcjum Best Construction i Karpat-Bud) został wezwany do sporządzenia w ciągu 7 dni programu naprawczego i „naprawy uchybień pod rygorem utraty kontaktu na naprawy” (pismo dotarło około godz. 10) - przyp. red.). Program naprawczy ma objąć wyłonienie podwykonawcy konstrukcji dachowej oraz podpisanie harmonogramu działań.
- To ostateczne wezwanie – poinformował marszałek Władysław Ortyl.
Marszałek dodał, że zarzuty o niestateczności konstrukcji były negowane przez inwestora, jednak ponowne obliczenia tego potwierdziły.
- Podkarpaccy konstruktorzy wykonali swoją pracę dobrze, a czy podkarpacki wykonawca wykona dobrze, to się okaże – stwierdził. - A ekspertyza jest zabezpieczeniem procesowym.
żródło: http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... -naprawczy
No to chyba nie będzie na czas...
rabusar
Postautor: Kognakus » 25 sty 2015, 13:26
Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce zagrożona?
Trwa spór pomiędzy podwykonawcą Centrum Wystawienniczo-Kongresowego a inżynierem projektu - Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego. Chodzi o dokumentację na dalszą budowę
Budowa sztandarowej inwestycji województwa podkarpackiego, współfinansowanej z unijnych funduszy, czyli Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce, od początku wzbudza wiele kontrowersji. Wybudowana została już część kongresowa, jednak budowa części wystawienniczej została wstrzymana i opóźnia się już o kilka miesięcy.
W ub. roku wykonawca - konsorcjum firm Best Construction oraz Karpat-Bud - zgłosił wątpliwości dotyczące grubości stalowych profili metalowej konstrukcji, przekonując na sesji sejmiku województwa, że jest niestabilna i może grozić zawaleniem.
Inżynier projektu, czyli Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, która nadzoruje budowę na zlecenie samorządu województwa, przekonuje, że wprowadzono już odpowiednie korekty, przekazano dokumenty i prace mogą ruszyć. Jednak podwykonawca Karpat-Bud twierdzi, że agencja nie przekazała im pełnej dokumentacji budowy części wystawienniczej i nie może kontynuować prac.
Podwykonawca protestuje
Chociaż zgodnie z umową podwykonawca nie może wypowiadać się dla mediów na temat budowy centrum, z Nowinami porozmawiał.
- Muszę w końcu sprostować nieprawdziwe informacje, które ukazują się ostatnio w prasie. Nadal nie dostaliśmy pełnej dokumentacji budowy części wystawienniczej, która umożliwiłaby nam dalsze prace przy budowie - twierdzi Tomasz Polek z firmy Karpat-Bud. - Pokazano nam tylko pudło z kartonami w środku, a nie przekazano do ręki dokumentów, na podstawie których można dalej budować - dodaje.
- To bzdura - denerwuje się Janusz Fudała, prezes RARR. - Dokumentację przekazaliśmy w grudniu 2013 r., później wprowadzane były tylko dokumenty uzupełniające i korekty weryfikujące niestateczność konstrukcji stalowej. To zostało wyjaśnione i obecnie wykonawca ma wszelkie narzędzia, by rozpocząć pracę.
Fudała dodaje, że cała dokumentacja znajduje się w Inkubatorze Technologicznym w Jasionce i podwykonawca może ją obejrzeć o każdej porze dnia i nocy. Podwykonawca twierdzi natomiast, że dokumentów nie dostał do ręki, a bez nich pracować nie może.
Do końca roku
Na budowę CWK przekazano 135 mln zł, z czego 64 mln to dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Polski Wschodniej. Jeżeli budowlańcy w tym miesiącu nie wejdą na plac budowy, to województwo może stracić dofinansowanie. Zakończenie i rozliczenie inwestycji zaplanowano bowiem na grudzień 2015 r.
- Jeśli kolejna część budowy rozpocznie się w styczniu, to skończymy w terminie - przekonuje prezes Fudała, bo zaawansowanie prac to ok. 40 proc. całego kontraktu.
Jeśli pozwolenie na użytkowanie CWK nie będzie wydane w terminie, to budżet województwa podkarpackiego może być narażony na dodatkowe koszty - za każdy dzień zwłoki z rozliczeniem projektu naliczane będzie 30 tys. zł kary.
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Jasionce ma być największym tego typu obiektem konferencyjno-wystawowym w województwie podkarpackim - "przestrzenią spotkań świata biznesu, polityki i nauki zarówno z kraju, jak i Europy" - pisze na stronie internetowej inwestor.
http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150124/RZESZOW/150129888
Kognakus
Administrator
Administrator
Postautor: rabusar » 26 sty 2015, 18:04
Kolejny spory artykuł na temat CWK, sporo danych w środku.
http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... w-jasionce
rabusar
Postautor: rabusar » 27 sty 2015, 9:42
Jako, iż temat żywo mnie interesuje podbiję kolejny raz
Dziś (poniedziałek, 26 stycznia 2015) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z podwykonawcami inwestycji (bez generalnego wykonawcy). O sprawie mówiono też podczas obrad sejmiku.
- Stwierdzam jednoznacznie, że dokumentacja jest przekazana. Największy problem to wybór podwykonawcy konstrukcji stalowej części wystawienniczej.
Radna Teresa Kubas-Hul prosiła, by sprawy związane z tą inwestycją częściej załatwiać na komisjach, nie urządzać konferencji prasowych. Jak przypomniała, nawet nieprawdziwe informacje podane media mogą wywołać reakcję Komisji Europejskiej...
całość : http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... ngresowego
chyba plan awaryjny polega na przejęciu podwykonawców...
rabusar
Postautor: rabusar » 03 lut 2015, 9:16
RARR gotowa zerwać kontrakt na budowę CWK w Jasionce
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego nie zaakceptowała propozycji wykonawcy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce, by inwestycja była zakończona w marcu 2016 r.
- Jesteśmy przygotowani do zerwania kontraktu. W poniedziałek mieliśmy otrzymać odpowiedzi, czy zostanie zmieniony harmonogram prac. Odpowiedzi nie dostaliśmy. Czekamy do czwartku. Wtedy mija termin ustosunkowania się do naszych uwag, jakie wnieśliśmy do programu naprawczego, który złożył nam wykonawca - mówił w poniedziałek po południu Janusz Fudala, prezes RARR, która w imieniu samorządu podkarpackiego odpowiada za inwestycję.
W ubiegłym tygodniu minął siedmiodniowy termin na przedłożenie programu naprawczego, jaki mieli przedstawić wykonawcy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego - konsorcjum firm Best Construction i Karpat-Bud. Budowa CWK rozpoczęła się w grudniu 2013 r. Inwestycja ma kosztować ok. 130 mln zł, zakończenie prac zaplanowano na 19 grudnia br.
Ale wykonawcy od wielu miesięcy prowadzą spór z inwestorem. Najpierw kwestionowali konstrukcję budynku części wystawienniczej. Twierdzili, że jest źle zaprojektowana i grozi zawaleniem. Od października ta część inwestycji zatrzymała się na fundamentach i prace stoją w miejscu. Zamówiona przez RARR opinia jednoznacznie potwierdziła, że z konstrukcją budowli jest wszystko w porządku. Wykonawcy zażądali nowego projektu. Gdy RARR stwierdziła, że opinia fachowca nie jest żadnym nowym projektem, tylko uzupełnieniem tego, co już jest, to zaczęły się schody z harmonogramem prac.
Przepychanki doprowadziły do tego, że cała inwestycja jest opóźniona. Dotychczas wykonano 40 proc. prac., a powinno być 50 proc. Urząd marszałkowski zagroził, że jeżeli nie dostanie programu naprawczego w ciągu tygodnia, zerwie kontrakt. Program naprawczy do RARR został złożony, ale agencja nie chce go zaakceptować.
- Wykonawcy z jednej strony deklarują, że budowę zakończą do 19 grudnia, a z drugiej w harmonogramie prac napisali, że prace chcą przedłużyć do marca 2016 r. Na to nie ma naszej zgody - mówi prezes Fudala.
Budowa CWK jest finansowana z unijnych pieniędzy. Inwestycję trzeba rozliczyć w tym roku. Przeciągnięcie prac o trzy miesiące oznacza, że na roboty w końcowym etapie szacowanym na 5 mln zł samorząd nie dostałby połowy dofinansowania. Musiałby z własnego budżetu dołożyć 2,5 mln zł. RARR jest w stanie zapłacić za materiały budowlane na końcowy etap prac jeszcze w tym roku.
- Ruch jest po stronie wykonawcy. My już zrobiliśmy wszystko - twierdzi prezes RARR. Jeżeli firmy Best Construction i Karpat-Bud nie przedstawią nowego harmonogramu prac, wg którego inwestycję zakończą w tym roku, kontrakt zostanie zerwany.
Inwestycję wówczas przejmie RARR, która będzie ogłaszała nowe przetargi na dokończenie poszczególnych elementów inwestycji. To oznacza, że i tak inwestycji nie uda się zrealizować w terminie. Decyzje mają zapaść w najbliższy piątek.
http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,17349504,RARR_gotowa_zerwac_kontrakt_na_budowe_CWK_w_Jasionce.html
rabusar
