Niebawem powinny rozpocząć się pierwsze prace modernizacyjne na Stadionie Miejskim „STAL” przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie.
https://czytajrzeszow.pl/?id=45504&idd=4&poz=ml0
Władze Rzeszowa podpisały umowę na pierwszą inwestycję dotyczącą modernizacji Stadionu Miejskiego „STAL” przy ul. Hetmańskiej pod kątem spełnienia warunków licencyjnych do organizacji rozgrywek sportowych. Chodzi o remont budynku spikerki za 766 tys. zł.
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostarczenie wraz z zamontowaniem, uruchomieniem, konfiguracją i wykonaniem pomiarów potwierdzających poprawność zamontowania i działania, kompletnego telebimu z wyposażeniem towarzyszącym tj. nośnika wizualizacji danych – ekranu z jednostką sterująca i oprogramowaniem oraz dokumentacją techniczną urządzeń i licencjami na oprogramowanie na Stadionie Miejskim „STAL” na potrzeby prowadzenia obsługi zawodów i komunikacji z widzami w dwóch dyscyplinach sportowych, zgodnie z wymaganiami licencyjnymi Polskiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Związku Motorowego tj. obsługi meczy podczas prowadzonych rozgrywek sportowych na poziomie 1 ligi piłkarskiej oraz obsługi rozgrywek ligowych PZM w sporcie żużlowym na poziomie ekstraligi żużlowej. w zakresie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż telebimu wraz z wyposażeniem na Stadion Miejski „Stal-Rzeszów"”, w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego ,,Stal – Rzeszów”.
2. Zakres Przedmiotu Zamówienia:
1) Sprzedaż na rzecz Zamawiającego, kompletnego telebimu (nośnika wizualizacji danych) ze stelażem mocująco - obsługowym (ramą mocującą dla modułów ekranu, rama z podestami obsługowymi) i wyposażeniem towarzyszącym tj. kompletnego nośnika wizualizacji danych ze stelażem mocująco - obsługowym oraz jednostką sterująca i oprogramowaniem a także dokumentacją techniczną i licencjami na oprogramowanie.
2) Demontaż istniejącego telebimu (nośnika wizualizacji danych) wraz ze stelażem mocująco - obsługowym (ramą mocującą dla modułów ekranu z podestami obsługowymi) i wyposażeniem towarzyszącym w tym zdemontowanie jednostki sterującej oraz przetransportowaniem zdemontowanych elementów do miejsca składowania wskazanego przez Użytkownika.
3) Dostawa wraz z zamontowaniem na istniejącej konstrukcji wsporczej, stelażem mocująco - obsługowym (ramą mocującą dla modułów ekranu, rama z podestami obsługowymi) na potrzeby zamontowania i serwisowania modułów telebimu (nośnika wizualizacji danych).
4) Dostawa wraz z zamontowaniem, uruchomieniem, konfiguracją i wykonaniem pomiarów potwierdzających poprawność działania, kompletnego telebimu (nośnika wizualizacji danych) oraz jednostką sterująca i oprogramowaniem a także dokumentacją techniczną i licencjami na oprogramowanie.
5) Wymiana obudowy zewnętrznej istniejącej rozdzielnicy elektrycznej przyłączeniowej telebimu wraz z pomiarami po montażowymi.
6) Przeprowadzenie instruktażu i szkolenia w zakresie eksploatacji kompletnego telebimu (nośnika wizualizacji danych z wyposażeniem towarzyszącym) z poziomu Użytkownika. Zakres obejmuje opracowanie instrukcji do obsługiwania systemu wizualizacji danych przez użytkownika.
7) Przeprowadzenie instruktażu i szkolenia dla pracowników przez osobę (lub osoby) upoważnioną / uprawnioną przez producenta dostarczanych urządzeń na potrzeby przeprowadzania wymaganego serwisowania i konserwacji kompletnego telebimu (nośnika wizualizacji danych ze stelażem mocująco - obsługowym oraz jednostką sterująca) i wyposażeniem towarzyszącym w okresie eksploatacji. Zakres obejmuje opracowanie instrukcji do serwisowania i konserwacji systemu wizualizacji danych dla pracowników obsługi serwisowej. Powyższe szkolenie umożliwi przeprowadzanie serwisów gwarancyjnych i obsługowych oraz konserwacji przez pracowników obsługi serwisowej bez utraty gwarancji na urządzenia.
8) Wykonanie asysty szkoleniowo-serwisowej podczas prowadzonych zawodów sportowych - pierwsze rozgrywki po dostawie i uruchomieniu systemu. Zakres obejmuje wykonanie 1 asysty podczas rozgrywek piłkarskich w terminie wyznaczonym przez Użytkownika.
9) Wykonanie asysty szkoleniowo-serwisowej podczas prowadzonych zawodów sportowych - pierwsze rozgrywki po dostawie i uruchomieniu systemu. Zakres obejmuje wykonanie 1 asysty podczas zawodów żużlowych w terminie wyznaczonym przez Użytkownika.
Wymagania parametryczne i funkcjonalne nośnika wizualizacji danych (wielkoformatowego ekranu do wyświetlania treści):
1. Rozmiar ekranu– (szerokość x wysokość) : minimum 7,0 x 5,0 [m x m].
2. Grubość ekranu: 70,0 +/- 20,0 [mm].
3. Powierzchnia ekranu: minimum 35,0 [m2].
4. Format ekranu (proporcje): 16 :9.
5. Materiał obudowy elementów ekranu / kabinetu: aluminium.
6. Dostęp do elementów ekranu na potrzeby serwisowania: od tyłu.
7. Waga ekranu: maksimum 22 [kg/ m2].
8. Odległość wizyjna: maksimum od 5 [m].
9. Kąt widzenia w pionie (wertykalny): minimum 140 [stopni].
10. Kąt widzenia w poziomie (horyzontalny): minimum 170 [stopni].
11. Wymagane warunki pracy: do pracy na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.
12. Dopuszczalna temperatura otoczenia – temperatura pracy: minimum w granicach od – 20 [°C] do + 50 [°C].
13. Dopuszczalna wilgotność otoczenia: minimum w granicach od 10 [%] do 90 [%].
14. Średni pobór mocy: 155 [W/m2].
15. Maksymalny pobór mocy: 500 [W/m2].
16. Klasa ochrony IP: min 65.
17. Rodzaj lamp w ekranie: diody LED typu SMD.
18. Konfiguracja piksela (diody LED): RGB 3 w 1 (1xR,1xG,1xB).
19. Rozmiar lampy: 2727.
20. Rozmiar piksela (plamki): 5,93 +/- 0,05 [mm].
21. Rodzaj modułu: 4 warstwowy PCB ze wspólną katodą.
22. Ilość pikseli na powierzchnię (gęstość pikseli na powierzchnię ekranu): minimum 28 474 [pikseli/m2].
23. Częstotliwość odświeżania: minimum 3840 [Hz].
24. Częstotliwość wyświetlania: w granicach 50 – 50 [Hz].
25. Jasność wyświetlania treści: minimum 6000 [cd/m2].
26. Czas pracy (żywotności) ekranu w odniesieniu do żywotności diod LED (przy eksploatacji na poziomie 50% jasności) : minimum 100 000 [godzin].
27. Ilość wyświetlanych kolorów: minimum 4,3 [miliarda].
28. Głębia kolorów: minimum 16 bitowa.
29. Tryb skanowania: 1/7.
30. Zasilanie w energię elektryczną (napięcie, częstotliwość): 230-400 [V], 50 [Hz].
31. Procesor ekranu: wymagany jest dedykowany procesor ekranu.
32. Wyposażone w sensor od automatycznej regulacji jasności: wymagane.
Wymagania parametryczne procesora obrazu:
1. Ilość procesorów: min 1 szt.
2. Typ procesora: wymagane jest aby typ procesora procesor był dedykowany do funkcjonalności oraz wymagań parametrycznych określonych dla wielkoformatowego nośnika wizualizacji danych.
3. Pojemność obsługowa procesora: minimum 6 500 000 pikseli.
4. Obsługa warstw: wymagana.
5. Ilość i typ wejść / minimum: 3G SDI – 1 szt, HDMI 1.4 – 2 szt, DVI – 2 szt.
6. Ilość i typ wyjść / minimum: HDMI 1.3 – 2 szt., wyjście sygnału do kart odbiorczych - 10 szt.
Przedłużają się prace przy remoncie budynku spikerki na Stadionie Miejskim „STAL” w Rzeszowie.
Wstyd na całą Polskę. Tak wyglądały trybuny podczas meczu Stali Rzeszów [ZDJĘCIA]
Do przykrego incydentu doszło podczas meczu 21. kolejki Betclic 1 ligi pomiędzy Stalą Rzeszów a Kotwicą Kołobrzeg. Miasto, które odpowiedzialne jest m.in. za porządek na stadionie, dopuściło się do kompletnego zaniedbania trybun. Krzesełka na trybunie VIP (i nie tylko tam) pokryte były ohydnymi, ptasimi odchodami.
Wiceprezydent Rzeszowa Marcin Deręgowski spotkał się w poniedziałek z przedstawicielami firmy sprzątającej stadion miejski oraz urzędnikami wydziału sportu i rekreacji odpowiedzialnymi za stan obiektu.
