[al. Piłsudskiego] Budynek przy Galerii Rzeszów (20m)
Re: [al. Piłsudskiego] Wieżowiec przy Galerii Rzeszów (55m)
Postautor: pisul » 05 lip 2022, 17:30
Tam nie może być chyba łącznika z galerią bo po całości od tej strony jest ślimak do parkingu aż na sam dach. Jak by to "połączenie" miało wyglądać? Ludzie między autami? Raczej nie zlikwidują zjazd z parkingu.
Postautor: konradp » 05 lip 2022, 21:50
Rzeczywiście jest tam ślimak, zapomniałem o tym.
Postautor: PanKrzychu » 05 lip 2022, 22:53
Ślimak raczej nie byłby problemem, on jest dosyć wysoko zawieszony, w najgorszym wypadku wejście by było na poziom -1. Zresztą już są tam wejścia techniczne i nie prowadzą one na zjazd dla samochodów.
Postautor: pisul » 05 lip 2022, 23:39
Jakie wejście na -1 jak na poziomie 0 leży beton:
Postautor: flyRZE » 05 lip 2022, 23:55
Pisul to jest właśnie poziom - 1, poziom 0 to ten na gdzie są wejścia do galerii od pomnika.
Postautor: Miru » 06 lip 2022, 8:47
To jest poziom 0, na -1 jedziemy schodami ruchomymi w dół od strony dworca PKP jak i ronda przy pomniku.
Miru
Na forum od: 03 gru 2021, 10:03
Postautor: konradp » 06 lip 2022, 10:45
Miru pisze:To jest poziom 0, na -1 jedziemy schodami ruchomymi w dół od strony dworca PKP jak i ronda przy pomniku.
Bzdura
Postautor: PanKrzychu » 06 lip 2022, 15:28
Nie wiem, czy to jest już -1, ale na pewno ten beton nie jest na poziomie 0. Idąc wzdłuż galerii na zachód teren się obniża. Zresztą to bez znaczenia. Są wejścia, to znaczy, że przejście jest, a czy na 0 czy na -1 to sprawa drugorzędna. Chodziło mi tylko o to, że jeśli będą chcieli zrobić przejście, to ślimak im nie przeszkodzi ;)
Postautor: arek898 » 06 lip 2022, 16:01
Informacja, którą uzyskałem od House Partner na pytanie czy będzie to rozbudowa czy budowa koncepcji 55-m wysokościowca jest taka, że będzie to rozbudowa obiektu, a wkrótce przekażą więcej informacji
Postautor: pisul » 06 lip 2022, 18:40
Troszkę to bez sensu. Zmieniły się przyzwyczajenia ludzi. Duże obiekty handlowe upadają. Istniejące przerabiają na kręgielnie i inne cuda byle tylko jakoś zastopować odpływ ludzi. A tu dobudują kolejną galerię do już istniejącej z wejściem piwnicą czy innymi pomieszczeniami technicznymi?
I co z pozwoleniami? Radni z 4 razy się spotykali w ratuszu i zgodzili się na windę zewnętrzną a zablokowali dobudowy do galerii w miejscach podcieni to teraz będą po cichutku z drugiej strony budować nie pokazując nawet wizualizacji? Ciekawe czy radni wiedzą że głosowali w radzie miasta jedno a finalnie będzie co innego? Jak to się wyda będzie niezła chryja! Oby po raz kolejny nie wstrzymali budowy.
Jak to mówił Anioł z Alternatyw "rzeczywistość postawiła przed nami nowe zadania... nie będzie kabaretu będzie chór" :lol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
