Postautor: Jastrząb » 30 paź 2025, 9:39
Chyba trochę przesadzasz. Kiedy ostatnio „naprawiano” krzesełka w sektorach Resovii lub Stali z powodu zdewastowanych siedzisk? Składane krzesełka, to absolutnie standard na nowych stadionach. I to właśnie dzięki składanym siedziskom można zaoszczędzić na wymianie - nieskładne dużo szybciej niszczeją pod wpływem warunków atmosferycznych - pękają czy płowieją. Dodatkowo są dużo bardziej podatne na zabrudzenia itd. Finalnie na składanych więcej się zaoszczędzi niż straci. No i komfort, dużo większy niż przy stałych, które są bardzo niskie i niewygodne.
Jastrząb
Postautor: Tukam » 30 paź 2025, 9:46
Po prostu bywam regularnie na miejskim i widzę w jakim stanie znajduje się stadion jeśli dzień wcześniej była piłka.
Tukam
Postautor: HAZAK » 30 paź 2025, 14:13
Niestety, co do kultury i poszanowania naszej własności przez kibiców jest nie najlepiej. Często widać jak na meczach kibice i to nasi, nie przyjezdni, wystawiają nogi na krzesełka w niższych rzędach, czy nagminnie polują słonecznikiem poprostu przed siebie. Chcemy mieć ładny stadion na europejskim stadionie, ale niestety z naszą kulturą jest na razie średnio.
HAZAK
Postautor: django » 30 paź 2025, 18:50
Niech rzuci kamieniem ten kto słonecznikiem nie pluł na H69 ;)
django
Postautor: Jastrząb » 30 paź 2025, 18:52
Tukam pisze:Po prostu bywam regularnie na miejskim i widzę w jakim stanie znajduje się stadion jeśli dzień wcześniej była piłka.
W jakim? Krzesełka w najgorszym stanie są po „inwazji” ptaków i deszczu. Jeśli bywasz na stadionie przy Hetmańskiej i miałeś okazję być jeszcze na innych stadionach, to myślę, że naturalnym wyborem powinny być krzesełka składane.
Dookoła stadionu ruszyły też bardziej zaawansowane prace związane z zagospodarowaniem terenu. Swoją drogą miasto na ostatniej sesji pozyskało w drodze wymiany działkę przy dawnej bramie od ul. Sportowej. Ciekawe jak zostanie poprowadzona droga - z Wyspiańskiego pomiędzy budową Hartbexu, a działkami innego Dewelopera, a dalej stadionu czy będzie planowany łącznik z ulicą Witosa?
Jastrząb
Postautor: a1chemik » 31 paź 2025, 0:00
django pisze:Niech rzuci kamieniem ten kto słonecznikiem nie pluł na H69 ;)
Ja nie plułem:) ale kamieniem nie bede rzucać;)
Ostatnio zmieniony 03 lis 2025, 16:32 przez a1chemik, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: Patryk M » 03 lis 2025, 14:24
Film: stan robót, harmonogram prac itp.
Prezydent Konrad Fijołek Prezydent Rzeszowa podsumowuje półmetek prac przy nowym stadionie Resovii
https://fb.watch/D8m3jjCh1P/
Postautor: maks » 04 lis 2025, 18:15
Półmetek budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki to moment, w którym można już dostrzec wyraźnie nadchodzącą metamorfozę miejskiej infrastruktury sportowej.
https://rzeszow-news.pl/podkarpackie-ce ... o-zdjecia/
Postautor: gustawtrzmiel » 04 lis 2025, 20:50
Tyle lat czekania i mamy kolejne rzeszowskie dziwadło, bez trybuny i 5 metrów od bloku.
Postautor: Patryk M » 05 lis 2025, 21:51
Biorą się za elewację na budynku klubowym:
Operacja pk. "Budynek Klubowy" wchodzi w kolejną fazę...
#NowyStadionDlaResovii #PCLA.jpg (543.52 KiB) Przeglądany 798 razy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091866600953
