Jakie ogrzewanie do domu jednorodzinnego?
Re: Jakie ogrzewanie do domu jednorodzinnego?
Postautor: skakanka1970 » 20 wrz 2017, 10:05
Ogrzewanie podłogowe super rozwiązanie
skakanka1970
Na forum od: 20 wrz 2017, 10:03
Postautor: Twolik » 27 paź 2017, 14:28
Ja na kominek bym się nie zdecydował. U siebie mam ogrzewanie podłogowe, a żeby zmniejszyć dodatkowo koszty ogrzewania postanowiłem zainwestować też w rekuperacja. U mnie takie połączenie sprawdza się bardzo dobrze.
Twolik
Na forum od: 22 gru 2014, 10:47
Postautor: tomekszal » 25 lis 2017, 15:40
U nas jest kocioł CO, ale już wymieniliśmy go na taki 5 klasy o wiele lepiej działa niż poprzednik. A firma się też bardzo dobrze spisała z pomocą, dobraniem ustawieniem itd
tomekszal
Na forum od: 28 wrz 2017, 0:29
Postautor: szadq » 29 lis 2017, 11:59
Jeżeli masz łatwy dostęp do sieci gazowniczej to stawiałbym na ogrzewaniem gazem.
Oprócz powierzchni, którą będziesz ogrzewał, na koszt ogrzewania istotnie wpływają materiały, z których dom jest zbudowany i ocieplony oraz zastosowane elementy grzejne (piec, grzejniki, itd.). Nie trzeba mega dużych nakładów, aby wg mnie w dobrej cenie ogrzewać dom gazem.
Komfort w porównaniu np. go ogrzewania węglem jest nieporównywalny, a różnica w cenie często znikoma.
Rzeczywisty przykład takiego rozwiązania:
Nowy dom jednorodzinny, jednopoziomowy, bez piwnicy, wolnostojący z możliwością zagospodarowania poddasza, zamieszkały od około 4 lat.
Do domu przystawiony jest garaż z dodatkowym pomieszczeniem gospodarczym, który również jest ogrzewany (utrzymanie temp. powyżej zamarzania 0 czyli ustawiona "śnieżynka" na termostatach przy grzejnikach).
Poddasze jest nieużytkowane i nieogrzewane.
Razem powierzchnia ogrzewana to około: 160 m2 (mieszkanie ~130m2 + garaż & pomieszczenie gosp. ~30 m2).
Kocioł kondensacyjny, dwu-funkcyjny Junkers Cerapur comfort (https://www.junkers.pl/produkty/kotly/k ... mfort.html), czyli CO + ogrzewanie wody w kranach. Dostosowany do przyszłościowego podłączenia solarów.
W kuchni płyta indukcyjna, więc gaz tam nie jest używany.
Ocieplenie: podłoga na parterze (styropian "biały" 10 cm pod wylewką), ściany zewnętrzne (styropian "biały" 12 cm), poddasze (styropian "biały" 5-7 cm pod wylewką + na wylewce położna luzem 10 cm wełna skalna ROCKWOOL SUPERROCK (http://www.rockwool.pl/produkty/superrock/) + 18 cm tej samej wełny w więźbie dachowej).
Dach kryty blachodachówką.
Ściany zewnętrzne to pustak Porotherm (https://wienerberger.pl/produkty/pustak ... -porotherm).
Strop wylewany, w pełni betonowy.
Ogrzewanie grzejnikami Kermi therm X2 Plan (https://www.kermi.pl/klimat-wpomieszcze ... m-x2-plan/), a w łazienkach (x2) są tylko grzejniki typu drabinka.
Okna dwu-szybowe, plastikowe Vidok Prestige Swingline (http://www.vidok.com/okna/prestige).
Nie ma rekuperacji, solarów, kominka, ogrzewania podłowego i jakiegokolwiek innego wspomagania ogrzewania.
Temperatura ustawiona na stałe (24h x 7 dni w tygodniu, noc i dzień), taka sama we wszystkich pomieszczeniach, bez względu czy w domu są ludzie:
- CO: 22C
- woda użytkowa: ~40C
Najwyższy rachunek za gaz przez ten okres 4 lat to 600,00 PLN za miesiąc (był to jeden, wyjątkowy miesiąc, najzimniejszy, temperatury spadały poniżej -20C).
Średnio w zimowych miesiącach wychodzi pomiędzy 300 - 550 PLN za miesiąc.
szadq
Na forum od: 01 gru 2014, 17:40
Postautor: Duszek » 02 sty 2018, 18:32
Dom ocieplony, okna szczelne. Ogrzewanie gazem - ok. 200 m kw. - 2 kotły (2 rozdzielone pow.): 1-funkcyjny Junkers z zasobnikiem i 2-funkcyjny Vaillant. Za zimę (pół roku) płacę 3 rachunki co 2 mies. po 800-1000 zł, więc zima kosztuje mnie 2,5-3 tys. Rodzina niemała, w rachunku też gotowanie i ciepła woda (dużo ciepłej wody), a w domu cieplutko - ok. 22 st.C. Cała praca to włączenie 2 kotłów z odpowiednim ustawianiem sterowników w jesieni i wyłączenie na wiosnę. Podejrzewam że, opalający węglem maja "troszkę więcej" roboty i to brudnej, a koszty ? tona dobrego węgla to ile ? 800-900 ? Dlatego trzeba ludzi uświadamiać, że palenie węglem to niekoniecznie oszczędności, a kłopot i zanieczyszczenie środowiska wokół na pewno.
Postautor: Patryk » 31 sty 2018, 12:13
Nie każdy ma możliwość instalacji. Pellet lub ekogroszek bedzie ekonomicznym rozwiazaniem.
Patryk
Na forum od: 31 sty 2018, 11:58
Postautor: pandziorka » 30 maja 2018, 12:47
Spoko kotły 5 klasy widziałam u witkowskiego. Sterowniki dotykowe i łatwe w czyszczeniu. Chyba tylko rusztu nie mają na śmieci... ciekawe ....zastanawiamy się właśnie nad takim rozwiązaniem do naszego domu. Nawet dotacje można pozyskac kotly-witkowski.pl/kotly/kotly-klasy-5
pandziorka
Na forum od: 30 maja 2018, 12:21
Postautor: MaciekContii » 04 paź 2018, 8:33
^^ w czym jest wygodniejsze? że nie powiesisz sobie szybkiego prania na grzejnikach i za pół godz masz suche, czy może w koszcie eksploatacji? czy może w pochłanianiu niepotrzebnie energii na rozruch (tzw. bezwładność cieplna), czy może to że dywany trzeba odpuścić a to wlaśnie wzgląd estetyczny, już nie mówię o pękniętej rurce w środku pomieszczenia, etc, etc.
Oczywiście jest parę plusów, np ciepła podłoga w łazience czy estetyka (brak grzejników).
MaciekContii
Postautor: Ole » 04 paź 2018, 8:46
Dla alergików ogrzewanie podłogowe to zabójstwo, cały kurz fruwa przez cały dzień. Dodatkowo zaraz po dokładnym wysprzątaniu kurz pojawia się znienacka.
Postautor: ian » 19 kwie 2019, 11:03
Ole pisze:Dla alergików ogrzewanie podłogowe to zabójstwo, cały kurz fruwa przez cały dzień. Dodatkowo zaraz po dokładnym wysprzątaniu kurz pojawia się znienacka.
Czy aby na pewno ?
Przy ogrzewaniu grzejnikami mamy konwekcję - wysoka temperatura grzejnika (w porównaniu z podłogówką)- powietrze znacznie się ogrzewa - ogrzane unosi się w górę i porywa cząsteczki np. kurzu .
Przy ogrzewaniu podłogowym - dużo niższe temperatury - konwekcja jest wielokrotnie mniejsza - a zatem podnoszenie kurzu też powinno być mniejsze.
Radziłbym zapytać kogoś kto faktycznie się na tym zna a nie tylko sprzedaje swój (najlepszy) produkt. Nie mam na myśli Ciebie Ole.
ian
Na forum od: 03 kwie 2017, 9:51
Wróć do Hyde Park
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
