Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne /Remont budynku dworca PKP
Informacje z budowy/remontu.
Postautor: PzD91 » 17 lut 2019, 15:24
Ja miałem ostatnio podobnego zonka, miałem bilet na bilet autobusu dalekobieżnego i zawsze odjeżdżałem z podmiejskiego, ostatnim razem kupiłem bilet u konkurencyjnego przewoźnika na tę samą trasę i okazało się, że autobus odjeżdża z dworca głównego, dopiero w ostatniej chwili zorientowałem się, na szczęście zdążyłem, także cyrk niezły w Rzeszowie jest.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2019, 15:12 przez PzD91, łącznie zmieniany 3 razy
PzD91
Postautor: Pieczarkowy » 17 lut 2019, 15:26
Plac przez PKP wydaje mi się, że jest użytkowany z powodu możliwości przesiadki z kolei. Nie chciałoby mi się lecieć z dworca na Podmiejski. :D
Postautor: looky » 17 lut 2019, 19:36
Jeszcze nie zapominajmy o busach przy ogrodach bernardyńskich, stamtąd jakieś Lubliny (Galicja) odjeżdża... sam stamtąd raz jechałem tamże właśnie.
looky
Postautor: flyRZE » 25 mar 2019, 16:30
Mam pytanie bo widzę, że teren przed dworcem miał być całkowicie przebudowany, a właśnie pojawiły się tam nowe pomarańczowe wiaty. Czy to oznacza, że tam zostaną i teren nie zyska nowej aranżacji podobnej do dworca pomiejskiego?
Postautor: Adamerio » 25 mar 2019, 18:45
To samo było mówione z ładowarkami do elektryków - że niby też tylko tymczasowo^^
Adamerio
Postautor: Meme » 25 mar 2019, 21:34
Mimo, że są tam nowe to nadal będą jako "tymczasowe", tak jak ładowarki. Zostały ściągnięte z innej, mniej prestiżowej (sic!) lokalizacji, bo w porównaniu z nowocześnie wyglądającymi ładowarkami nie wyglądały one (wiaty) zbyt dobrze (PR musi się zgadzać, nie?). Na czas przebudowy wszystko zostanie ściągnięte, także wiaty, które wrócą do pierwotnie planowanej lokalizacji, a przed dworcem będą takie z projektu RCK (chyba jeszcze żaden oficjalnie nie jest zatwierdzony, same wizki tylko były?).
Meme
Postautor: bystry » 02 kwie 2019, 13:05
Przeglądając stronę MWM przyglądnąłem się temu:
https://www.mwmbdg.com/realizacje/dworz ... urowy.html
To byłby faktycznie jakiś ratunek. W drodze partnertstwa publiczno-prywatnego można by zbudować na -2,-1, 0 dworzec z usługami, a od 1, 2, 3, 4, 5 biura z zielenią. To byłby ratunek dla tej okolicy, Koncepcja świetna. PKS już się nie powinien dłużej ośmieszać, powinni sprzedać komuś teren dworca, najlepiej miastu. Wtedy UM mógłby szukać partnera do realizacji takiej koncepcji bo jak sprzedadzą prywatnemu inwestorowi to może nie być zainteresowany budową dworca.
Postautor: dStan » 02 kwie 2019, 14:08
bystry pisze:W drodze partnertstwa publiczno-prywatnego można
Problem w tym, że ta prywatna strona nie bardzo ma chęci na jakiekolwiek partnerstwa.
dStan
Postautor: Adamerio » 02 kwie 2019, 14:46
bystry pisze:Przeglądając stronę MWM przyglądnąłem się temu:
Zapomniano o jednej, najważniejszej rzeczy - budynek dworca jest zabytkowy i nie można go ot tak zrównać z ziemią jak na powyższej wizualizacji^^
Adamerio
Postautor: dStan » 02 kwie 2019, 15:08
Wydaje mi się, że mylisz dworce, bo nie sądzę żeby dworzec PKS był zabytkowy ;)
dStan
