Strona 12 z 15
Post: 20 gru 2018, 19:28
autor: Krencony
Z telefonu do MPEC dowiedziałem się że to nie oni odpowiadają za aktualne problemy związane z brakiem ciepłej wody w kranie (która jest u mnie przez 2 minuty) i należy się kontaktować z osobą która odpowiada za logotermy i ciepłą wodę - ich wiedza kończy się na węźle. Pozostaje więc kontaktować się z deweloperem, chyba że ktoś znalazł już magiczne rozwiązanie problemu.
Post: 20 gru 2018, 20:04
autor: Lukashch
Coś w tym może być, rury doprowadzające ciepłą wodę w skrzynce na klatce są gorące. Ale już te od wody w kranie są zimne.
Post: 20 gru 2018, 20:16
autor: Lukashch
Właśnie rozmawiałem z instalatorem. Powiedział żeby w skrzynce na klatce przekręcić czarny zawór z pozycji 2 na 3 lub 4 i powinno pomóc. W wyniku braku prądu mógł sie zawiesić i dlatego jest problem z ciepłą wodą. Ja dałem na 4 i od razu pomogło. Woda w kranie gorąca, oby na stałe :)
Post: 12 sty 2019, 16:26
autor: Bartekprz
Witam. Mam problem z domofonem. Domofon podłączony a przy wejściu podczas próby dzwonienia do mojego mieszkania nie dzieje się nic. Miał ktoś podobny problem?
Post: 12 sty 2019, 19:08
autor: zbyjot
Też miałem z tym problem. Odkręć jedną śrubkę u góry domofonu, pociągnij do góry i zdejmij z metalowego szkieletu, wyłącz z boku przełącznikiem, przełącz wtyczkę na środkowy pin, zamontuj z powrotem i włącz - ma działać. Zrobiłem tak zgodnie ze wskazówkami serwisanta i jest OK. :)
Post: 13 sty 2019, 14:32
autor: Bartekprz
Spróbowałem ale nie poszło. Będę musiał sobie przydzwonic do serwisanta. Dzięki za pomoc.
Post: 21 sty 2019, 13:01
autor: Lukashch
Wie ktoś kiedy bloki będą oddane do użytku? Termin był chyba do końca 2018.
Post: 24 sty 2019, 0:33
autor: szynerski
Przepisanie własności ma być na przełomie stycznia i lutego jeżeli nic się w urzędach nie opóźni - taką informację dostaliśmy od biura.
Post: 20 lut 2019, 7:34
autor: mm19
Hej. Wiadomo coś o przepisaniu własności?
Post: 22 lut 2019, 12:59
autor: miodozer68
Witam. Mam pytanie odnośnie ogrzewania. Czy działają Wam poprawnie termostaty zarówno te w kaloryferach jak i ten na ścianie? U mnie ten na ścianie chyba wogóle nie spełnia swojej roli. Nawet gdy jest ustawiony na minimalną temeparaturę kaloryfery grzeją jak szalone. Tak samo te zainstalowane na kaloryferach. Niezależnie czy ustawiony na 1 czy na 5, kaloryfer jest gorący. Czy można sterować ogrzewaniem z poziomu logotermy? Czy tak poprostu ma to wyglądać?
