[ul. Słoneczny Stok] Apartamenty Zachód (DROM)
Re: [ul. Słoneczny Stok] Apartamenty Zachód (DROM)
Postautor: Krencony » 20 gru 2018, 19:28
Z telefonu do MPEC dowiedziałem się że to nie oni odpowiadają za aktualne problemy związane z brakiem ciepłej wody w kranie (która jest u mnie przez 2 minuty) i należy się kontaktować z osobą która odpowiada za logotermy i ciepłą wodę - ich wiedza kończy się na węźle. Pozostaje więc kontaktować się z deweloperem, chyba że ktoś znalazł już magiczne rozwiązanie problemu.
Krencony
Na forum od: 20 wrz 2018, 13:55
Postautor: Lukashch » 20 gru 2018, 20:04
Coś w tym może być, rury doprowadzające ciepłą wodę w skrzynce na klatce są gorące. Ale już te od wody w kranie są zimne.
Lukashch
Na forum od: 24 lis 2018, 10:23
Postautor: Lukashch » 20 gru 2018, 20:16
Właśnie rozmawiałem z instalatorem. Powiedział żeby w skrzynce na klatce przekręcić czarny zawór z pozycji 2 na 3 lub 4 i powinno pomóc. W wyniku braku prądu mógł sie zawiesić i dlatego jest problem z ciepłą wodą. Ja dałem na 4 i od razu pomogło. Woda w kranie gorąca, oby na stałe :)
Lukashch
Postautor: Bartekprz » 12 sty 2019, 16:26
Witam. Mam problem z domofonem. Domofon podłączony a przy wejściu podczas próby dzwonienia do mojego mieszkania nie dzieje się nic. Miał ktoś podobny problem?
Bartekprz
Postautor: zbyjot » 12 sty 2019, 19:08
Też miałem z tym problem. Odkręć jedną śrubkę u góry domofonu, pociągnij do góry i zdejmij z metalowego szkieletu, wyłącz z boku przełącznikiem, przełącz wtyczkę na środkowy pin, zamontuj z powrotem i włącz - ma działać. Zrobiłem tak zgodnie ze wskazówkami serwisanta i jest OK. :)
zbyjot
Na forum od: 12 sty 2019, 18:54
Postautor: Bartekprz » 13 sty 2019, 14:32
Spróbowałem ale nie poszło. Będę musiał sobie przydzwonic do serwisanta. Dzięki za pomoc.
Bartekprz
Postautor: Lukashch » 21 sty 2019, 13:01
Wie ktoś kiedy bloki będą oddane do użytku? Termin był chyba do końca 2018.
Lukashch
Postautor: szynerski » 24 sty 2019, 0:33
Przepisanie własności ma być na przełomie stycznia i lutego jeżeli nic się w urzędach nie opóźni - taką informację dostaliśmy od biura.
szynerski
Na forum od: 26 wrz 2018, 10:03
Postautor: mm19 » 20 lut 2019, 7:34
Hej. Wiadomo coś o przepisaniu własności?
mm19
Na forum od: 09 gru 2018, 21:24
Postautor: miodozer68 » 22 lut 2019, 12:59
Witam. Mam pytanie odnośnie ogrzewania. Czy działają Wam poprawnie termostaty zarówno te w kaloryferach jak i ten na ścianie? U mnie ten na ścianie chyba wogóle nie spełnia swojej roli. Nawet gdy jest ustawiony na minimalną temeparaturę kaloryfery grzeją jak szalone. Tak samo te zainstalowane na kaloryferach. Niezależnie czy ustawiony na 1 czy na 5, kaloryfer jest gorący. Czy można sterować ogrzewaniem z poziomu logotermy? Czy tak poprostu ma to wyglądać?
miodozer68
Na forum od: 22 lut 2019, 12:53
