Postautor: Tor » 07 gru 2018, 16:25
Informacja z 2018-12-07. Prąd w obu budynkach ma być 18 grudnia. Znaczy od wtedy będzie można umawiać się z PGE.
Jak ktoś podłączał licznik budowlany w budynku 1 to ile trzeba było czekać od złożenia wniosku do podłączenia licznika?
Tor
Na forum od: 07 gru 2018, 16:19
Postautor: mm19 » 09 gru 2018, 21:31
hi. Ja mam mieszkanie w drugim budynku i w piątek podpisywałam umowę w PGE i kierownik budowy powiedział mi, że 17.12.18r. będą demontowane liczniki tymczasowe, natomiast Pan z PGE powiedział mi, ze 18.12.18r. będą montować liczniki w obu budynkach. Tylko nie wiem czy wszystkie jak leci czy tylko tym co umowę podpisali ( bo już nie dopytałam, ale wydaje mi się, że chyba wszystkie) :D
mm19
Na forum od: 09 gru 2018, 21:24
Postautor: Krencony » 10 gru 2018, 12:29
Hej mm19.
Szybkie pytanie: umowę podpisywałaś w PGE na Targowej? Oraz ile to potrwało?
Pozdr
Krencony
Na forum od: 20 wrz 2018, 13:55
Postautor: mm19 » 10 gru 2018, 13:28
tak, w PGE na Targowej ( dokładnie to na ul. 8 marca 4) w Biurze Obsługi Klienta. Mi to ok. 15 minut zajęło, no może 20 ;) Zależy ile będziesz czekać po pobraniu numerka :D Wcześniej byłam u kierownika budowy ( w drugim budynku, lokal nr 1) dopytać się o tą energię i oni dali mi nazwijmy to wniosek i to pokazałam w PGE.
mm19
Postautor: M&M » 10 gru 2018, 18:23
Dziś w PGE Pani poinformowała nas że ulica będzie się nazywać Dynowska. Blok I będzie miał nr 17, a II 19.
M&M
Na forum od: 15 kwie 2018, 19:42
Postautor: mm19 » 11 gru 2018, 11:59
Mi też tak koleś powiedział, z tym że powiedział, że to docelowa nazwa. Zabrzmiało to tak jakby nie było to jeszcze pewne na 100 %.
mm19
Postautor: Bartekprz » 11 gru 2018, 12:50
Orientuje sie ktoś z mieszkańców czy oprócz skyware będzie dostęp do internetu i tv? Oferta skyware obejmuje tylko internet 60 mb/39zl lub 120mb/49...
Bartekprz
Postautor: Krencony » 14 gru 2018, 12:42
Hej. Zgodnie z info od PGE:
1. Ulica będzie Dynowska
2. Zmiana liczników będzie dnia 18 grudnia - od 7 rano deweloper wyłącza prąd, zdejmuje liczniki a w ich miejsce pojawia się licznik PGE
Pozdr
Krencony
Postautor: szynerski » 18 gru 2018, 14:00
Hej, wie ktoś może o której ma być już prąd dzisiaj?
szynerski
Na forum od: 26 wrz 2018, 10:03
Postautor: Lukashch » 19 gru 2018, 21:32
Orientujecie się czy był dzisiaj MPEC i robił coś z brakiem ciepłej wody w kranach? Po wymianie liczników prądu mamy z tym problem. Raz jest a raz nie ma. Na szczęście ogrzewanie działa.
Lukashch
Na forum od: 24 lis 2018, 10:23
