[ul.Makuszyńskiego] Blok wielorodzinny (jcw deweloper)
Postautor: riko » 09 mar 2016, 16:57
http://jcwdeweloper.pl/nowa/o-inwestycji.html
1.Opis Inwestycji.
Wielkość i cena mieszkań umożliwia zakup dla osób pragnących skorzystać z programu MDM (Mieszkanie dla Młodych). Mieszkania powinny być również interesujące dla klientów, którzy cenią sobie spokój i przestrzeń zabudowy jednorodzinnej lub niskiej zabudowy wielorodzinnej połączonych z bliską odległością od centrum Rzeszowa. Inwestycja charakteryzuje się eleganckim i nowoczesnym wyglądem co będzie dodatkowym jej atutem.
Budynek nr 1 to jeden z trzech planowanych niedużych budynków wielorodzinnych na „Osiedlu przy Makuszyńskiego” w Rzeszowie. Jest to budynek trzypiętrowy, na parterze zlokalizowano dwa mieszkania, oddzielne garaże, komórki lokatorskie oraz pomieszczenie techniczne. Razem będzie 18 mieszkań o zróżnicowanej wielkości, również dwupoziomowe lub z antresolą. W każdym z mieszkań jest pokój z aneksem kuchennym lub oddzielną kuchnią, korytarz, łazienka i jedna, dwie lub trzy sypialnie. Do mieszań na parterze będą przynależeć ogródki natomiast mieszkania na I, II i III piętrze będą posiadać balkony lub tarasy.
Budynek wykonany zostanie metodą tradycyjną, z użyciem wysokiej jakości materiałów. Cechuje go elegancka forma architektoniczna oraz staranne wykończenie.
Mieszkania zostaną oddane w stanie deweloperskim tj. przygotowane do indywidualnego wykończenia przez nabywców.
Zróżnicowana oferta mieszkaniowa dostosowana została do potrzeb ludzi szukających małego mieszkania jak i rodzin.
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w kwietniu 2016 natomiast przekazanie budynku do użytkowania planowane jest na koniec roku 2017.
2.Wizualizacje.
Re: [ul.Makuszyńskiego] Osiedle Makuszyńskiego (jcwdeweloper
Postautor: riko » 09 mar 2016, 17:02
1.Standard Wykończenia.
Standard prac wykończeniowych mieszkań:
-instalacja elektryczna
-instalacja wodna wraz z indywidualnym opomiarowaniem
-instalacja c.o. wraz z piecem i grzejnikami, w łazienkach dodatkowo ogrzewanie podłogowe
-instalacja gazowa z indywidualnym opomiarowaniem
-wentylacja pomieszczeń – wyciągowa mechaniczna
-instalacja domofonowa
-dostęp do sieci telefonicznej, internetowej, telewizji kablowej
-drzwi do lokalu mieszkalnego - antywłamaniowe
-wykończenie ścian i sufitów pomieszczeń - tynk gipsowy lub cementowo-wapienny
-posadzka – izolacja akustyczna + jastrych cementowy
-stolarka okienna - PCV, k=1,1 W/Km2 dla zestawu szybowego
-parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej
-parapety wewnętrzne – aglomarmur
-lokal będzie przekazany bez drzwi wewnętrznych
-przynależne tarasy czy balkony będą wykończone płytkami gresowymi wraz z cokolikami, tarasy na parterze będą wykonane z kostki brukowej
Standard wykończenia komórek:
-ściany w komórkach gr. 12 cm z bloczków silikatowych na zaprawie klejowej, nietynkowane do wysokości 225 cm
-na ścianach nośnych tynk gipsowy lub cementowo-wapienny
-ściana między komórkami a mieszkaniami będzie ocieplona styropianem gr. 15 cm i wykończona tynkiem akrylowym pocienionym lub wełna mineralną gr. 15 cm i płytą g-k
-strop będzie ocieplony styropianem gr. 15 cm i wykończony tynkiem akrylowym pocienionym lub wełną mineralną gr. 15 cm
-każda komórka będzie wyposażona w drzwi typowe dla komórek (nie będą to drzwi antywłamaniowe)
-posadzki będą wyłożone płytkami gresowymi wraz z cokolikiem
-malowanie ścian i sufitów emulsyjne
Standard wykończenia garaży:
-bramy garażowe segmentowe z napędem elektrycznym, sterowane pilotem
-ściana między garażami a mieszkaniami będzie ocieplona wełną mineralną gr. 15 cm zabezpieczona będzie płytą gipsowo-kartonową na ruszcie stalowym
-strop będzie ocieplony wełną mineralną gr. 15 cm
Fundamenty:
-ławy fundamentowe betonowe zbrojone o wysokości 45 cm i szerokości od 60 do 380 cm
-ściany fundamentowe betonowe zbrojone u góry wieńcem, grubość ścian 25 cm, wysokość 80 cm
-na ławach i ścianach fundamentowych wykonana jest izolacja przeciwwilgociowa z dysperbitu
-ściany fundamentowe są zaizolowane cieplnie styrodurem gr. 10 cm, styrodur zabezpieczony jest folią kubełkową
Ściany zewnętrzne:
-ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
-ocieplenie styropianem gr. 12÷18 cm, tynk cienkowarstwowy, płytki klinkierowe
-ocieplenie wełną mineralną gr. 12 cm na ruszcie drewnianym, blacha na rąbek stojący
-ściany wewnętrzne nośne z bloczków silikatowych gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
-ścianki wewnętrzne działowe z pustaków ceramicznych gr. 12 cm
Stropy:
-stropy żelbetowe gr. 16 cm wylewane na „mokro”
Schody:
-schody żelbetowe wylewane na mokro, balustrady stalowe malowane
Dach:
-płyta żelbetowa gr. 12 cm
-krokwie drewniane 7x18 cm
-ocieplenie styropian gr. 20 cm
-pokrycie blacha na rąbek stojący
Klatka schodowa:
-schody ogólnodostępne żelbetowe wylewane, balustrady stalowe malowane
-schody będą wyłożone płytkami gresowymi z cokolikiem
-schody wewnętrzne (w mieszkaniach dwupoziomowych) żelbetowe bez wykończenia i balustrad
-schody wewnętrzne (w mieszkaniach z antresolą) – drewniane wyłączone z dostawy deweloperskiej
-wykończenie ścian - tynk cementowo-wapienny lub gipsowy malowany farbą emulsyjną
-drzwi wejściowe do klatki- z ciepłego aluminium z elektrozaczepem i samozamykaczem
-drzwi z klatki do mieszkań antywłamaniowe
-stolarka otworowa- okienna z PCV pięciokomorowego z szybami zespolonymi
-parapety - wewnętrzne z aglomarmuru, zewnętrzne z blachy powlekanej
2.Otoczenie.
Mieszkania w budynku nr 1 na "Osiedlu przy Makuszyńskiego" dzięki swojej lokalizacji są doskonałą propozycją dla tych, którzy szukają ciszy i spokoju, bez rezygnacji z atrakcji jakie oferuje bliskość miasta.
Budynek znajduje się w granicach administracyjnych Rzeszowa, do centrum dojechać można kilkoma alternatywnymi drogami. Usytuowanie budynku wśród luźnej zabudowy jednorodzinnej oraz w pobliżu terenów rekreacyjnych zapewni niezbędną ciszę i przestrzeń.
3.Plan Zagospodarowania.
Postautor: riko » 15 mar 2016, 17:28
Pierwsze zdjęcia z budowy.
Podbudowa pod drogę dojazdową.
Postautor: OloB » 17 mar 2016, 10:03
Patrzę tak na tą lokalizację, na okolicę, na nagromadzenie tam podobnych inwestycji... i za skarby nie mogę pojąć na czym polega atrakcyjność mieszkania w tym miejscu. Na dodatek jeśli jest to mieszkanie dla ludzi młodych, zazwyczaj z małymi dziećmi, moje zdziwienie jest jeszcze większe.
OloB
Postautor: agi » 17 mar 2016, 11:08
OloB pisze:Patrzę tak na tą lokalizację, na okolicę, na nagromadzenie tam podobnych inwestycji... i za skarby nie mogę pojąć na czym polega atrakcyjność mieszkania w tym miejscu. Na dodatek jeśli jest to mieszkanie dla ludzi młodych, zazwyczaj z małymi dziećmi, moje zdziwienie jest jeszcze większe.
Myślę, że chodzi o ceny mieszkań w tym rejonie. Do tego bliskość terenów rekreacyjnych. ;)
agi
Na forum od: 15 lut 2016, 8:40
Postautor: riko » 04 kwie 2016, 15:34
Nowe fotki z budowy.
Wykopy pod fundamenty.
Re: [ul.Makuszyńskiego] Osiede przy Makuszyńskiego -jcwdewel
Postautor: riko » 07 kwie 2016, 14:55
Wykopy pod fundamenty zakończone.
Postautor: riko » 20 kwie 2016, 14:26
Betonowanie ław fundamentowych.
Postautor: riko » 25 kwie 2016, 16:02
Nowe zdjęcie z budowy.
Betonowanie ścianek fundamentowych.
Postautor: riko » 06 maja 2016, 15:02
Wykonanie podkładu betonowego.
Następna
Użytkownicy przeglądający to forum: ETernit, Google [Bot], M&M i 13 gości
