Postautor: K.infa » 04 lut 2019, 9:12
W mieszkaniach nie ma prądu do póki nie podpisze się umowy z dostawcą prądu. A umowy z dostawcą prądu nie podpisze się do póki nie będzie się miało aktu notarialnego w rękach po przeniesieniu własności. ;)
K.infa
Na forum od: 04 lut 2019, 9:09
Postautor: 101 » 04 lut 2019, 9:21
Wiec po co odbierać teraz mieszkanie jak niema prądu jak ekipy będza robić wykończenie teraz ?
101
Postautor: K.infa » 04 lut 2019, 9:39
Trzeba jeszcze porozmawiać z deweloperem ponieważ może jest możliwość ze udostępni prąd z zewnątrz. Ale jeśli tego nie zrobi to nie ma sensu zaczynać czegokolwiek w mieszkaniu....
K.infa
Postautor: magda » 04 lut 2019, 9:41
Umowę z PGE możesz podpisać po otrzymaniu protokołu odbioru mieszkania tak jak zrobiliśmy to my. Nie rozumiem waszej spiny
magda
Postautor: 101 » 04 lut 2019, 14:42
A liczniki są od prądu ?
101
Postautor: magda » 04 lut 2019, 14:50
Po podpisaniu umowy przychodzą i montują
magda
Postautor: sexus89 » 04 lut 2019, 14:58
Straszne bzdury niektórzy tu wypisują, z tego co widziałem to już spokojnie w przynajmniej 10 mieszkaniach jest prąd.
sexus89
Na forum od: 09 maja 2018, 13:54
Postautor: luk_m » 04 lut 2019, 20:01
Skoro już ustaliliśmy że po odebraniu mieszkania można podpisać umowę z PGE :D to ponawiam swoje pytanie czy ktoś już ustawiał temperaturę w swoich mieszkaniach :)?
luk_m
Postautor: sexus89 » 05 lut 2019, 16:55
U mnie przy nic nie ruszaniu temperatura jest ok. Za jakiś czas będę siadał przy instrukcji, którą każdy dostał przy odbiorze żeby rozszyfrować jak się ustawia taką jaką chcemy, ale na pierwszy rzut oka to nic trudnego.
sexus89
Postautor: Sebastian4615 » 06 lut 2019, 10:31
Cześć.
Ja pisze z innym pytaniem. Na załączonym schemacie instalacji kółkiem oznaczyłem gniazdko.
Też macie je schowane za kaloryferem?
Sebastian4615
Na forum od: 21 mar 2018, 11:08
