Lokalizacja: Rzeszów, Rzeszów, dzielnica Budziwój, ul. Jana Pawła II.
Opis: Zespół trzech budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej.
W każdej klatce dwa niezależne, bezczynszowe, indywidualnie opomiarowane mieszkania z jasną kuchnią.
W budynkach łącznie znajduje się 56 lokali mieszkalnych:
32 mieszkań dwupokojowych o powierzchni 44 m²
24 mieszkań trzypokojowych o powierzchni 62 m²
Wszystkie mieszkania posiadają pomieszczenie gospodarcze oraz 2 balkony.
Do mieszkań na parterze przynależą ogródki, natomiast w mieszkaniach na piętrze znajduje się antresola.
Teren wokół budynków jest ogrodzony.
Wszystkie przyłącza (gazowe, wodociągowe, energetyczne oraz kanalizacja sanitarna) w cenie lokalu!
Termin rozpoczęcia inwestycji: wrzesień 2016 r.
Termin zakończenia inwestycji: II kwartał 2018 r.
Budynek realizowany w technologii tradycyjnej:
1.Konstrukcja: murowana o stropach gęstożebrowych ceramicznych - FERT 45.
2.Ławy fundamentowe: żelbetowe z betonu klasy C 20/25 (B25).
3.Ściany fundamentowe: żelbetowe.
4.Ściany zewnętrzne: pustak ceramiczny Wienerberger P+W grubość 25 cm, ocieplone styropianem EPS 70 grubość 15 cm, tynk cienkowarstwowy, akrylowy.
5.Ściany wewnętrzne - pustaki ceramiczne Wienerberger:
Konstrukcyjne: gr. 25 cm (między segmentami dwie ściany gr. 19 cm, oddylatowane styropianem gr 2,0 cm),
Działowe: gr. 11,5 cm.
6.Kominy:
Spalinowy: system kominowy (powietrzno-spalinowy) Ø 18 cm systemu CJ Blok dostosowany do kotłów z zamkniętą komorą spalania,
Wentylacyjne: keramzytobetonowe, systemowe CJ Blok.
7.Podłogi i stropy:
Parter – podłoga na gruncie: podsypka żwirowo – piaskowa 20 cm, beton 10 cm, folia izolacyjna, styropian EPS 100 gr. 10 cm, wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatką,
Nad parterem– strop gęstożebrowy gr. 21 cm, izolowany styropianem EPS T – 5,0 cm, wylewka betonowa gr. 5 cm.
8.Nadproża: ceramiczne żelbetowe.
9.Schody wewnętrzne: żelbetowe, dwubiegowe, wykończone płytkami.
10.Balkon: płyta wspornikowa, żelbetowa, ocieplona styropianem EPS 100 (od dołu 5,0 cm, od góry 6,0 cm), posadzka: płytki gresowe.
11.Balustrady:
Balkonu o wys. 110 cm ze stali, zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób,
Klatki schodowej – stalowe.
12.Dach:
Dwuspadowy,
Konstrukcja: drewniana zabezpieczona środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi, membrana dachowa Topdach 150 g/m²,
Krycie: blachodachówka w kolorze grafit mat, Plannja SABB 350/20, satyna HCS50,
Okna dachowe uchylne 94x140 cm - FAKRO,
Izolacja: płyta gips – karton, paroizolacja, wełna mineralna gr. 25 cm, folia paroprzepuszczalna.
13.Stolarka okienna – PCV w kolorze białym, trzyszybowa, spełniająca wymagania rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2013 roku (Dz. U. nr 152 poz. 926), szyby zespolone, częściowo wyposażone w nawiewniki powietrza zewnętrznego, parapety wewnętrzne: aglomarmur.
14.Stolarka drzwiowa:
Drzwi wejściowe do klatek – aluminium,
Drzwi balkonowe – PCV,
Drzwi wejściowe z klatek do mieszkań – stalowe typ GERDA.
15.Tynki i okładziny:
Cokoły – płytki do wys. poziomu parteru,
Opaski – dookoła budynku opaski żwirowe szer. 45 cm,
Rynny i rury spustowe – system rynnowy z tworzywa sztucznego,
Klatki schodowe i mieszkania – tynki gipsowe, ściany klatek schodowych pomalowane.
16.Instalacja wodno - kanalizacyjna: rury z tworzywa sztucznego, odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej sanitarnej, odprowadzenie wód opadowych po terenie.
17.Instalacja gazowa: rury stalowe, kocioł dwufunkcyjny o mocy 24 kW do c.o. i c.w.u. z zamkniętą komorą spalania z programatorem tygodniowym z firmy Buderus.
18.Instalacja centralnego ogrzewania: grzejniki stalowe, dwupłytowe z głowicami termostatycznymi, grzejniki łazienkowe - drabinkowe, ogrzewanie podłogowe w łazience.
19.Instalacja elektryczna: trójfazowa, przewody w rurkach, gniazdka elektryczne, wyłączniki – bez opraw oświetleniowych.
20.Instalacja domofonowa.
21.Instalacja internetowa.
22.Instalacja telefoniczna.
23.Instalacja RTV.
24.Droga wewnętrzna, miejsca parkingowe, chodniki: kostka betonowa.
25.Teren wokół budynku ogrodzony i oświetlony.
26.Pomieszczenia gospodarcze (na klatkach schodowych): podłoga - płytki, ściany - tynki gipsowe, drzwi wejściowe firmy Capek.
Lokalizacja: Rzeszów, dzielnica Budziwój, ul. Jana Pawła II.
Opis: Zespół trzech budynków mieszkalnych, w zabudowie szeregowej (SEGMENTY D, E i F).
W budynkach łącznie znajduje się 48 lokale mieszkalne:
16 mieszkania dwupokojowe o powierzchni 43 m²
32 mieszkania trzypokojowe o powierzchni 62 m²
Na terenie osiedla znajduje się plac zabaw.
Termin rozpoczęcia inwestycji: wrzesień 2017 r.
Termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2019 r.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
