Budynek realizowany w technologii tradycyjnej:
Konstrukcja: murowana o stropach gęstożebrowych ceramicznych - FERT 45.
Ławy fundamentowe: żelbetowe z betonu klasy C 20/25 (B25).
Ściany fundamentowe: żelbetowe.
Ściany zewnętrzne: pustak ceramiczny Wienerberger P+W grubość 25 cm, ocieplone styropianem EPS 70 grubość 15 cm, tynk cienkowarstwowy, akrylowy.
Ściany wewnętrzne - pustaki ceramiczne Wienerberger:
Konstrukcyjne: gr. 25 cm (między segmentami dwie ściany gr. 19 cm, oddylatowane styropianem gr 2,0 cm),
Działowe: gr. 11,5 cm.
Kominy:
Spalinowy: system kominowy (powietrzno-spalinowy) Ø 18 cm systemu CJ Blok dostosowany do kotłów z zamkniętą komorą spalania,
Wentylacyjne: keramzytobetonowe, systemowe CJ Blok.
Podłogi i stropy:
Parter – podłoga na gruncie: podsypka żwirowo – piaskowa 20 cm, beton 10 cm, folia izolacyjna, styropian EPS 100 gr. 10 cm, wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatką,
Nad parterem– strop gęstożebrowy gr. 21 cm, izolowany styropianem EPS T – 5,0 cm, wylewka betonowa gr. 5 cm.
Nadproża: ceramiczne żelbetowe.
Schody wewnętrzne: żelbetowe, dwubiegowe, wykończone płytkami.
Balkon: płyta wspornikowa, żelbetowa, ocieplona styropianem EPS 100 (od dołu 5,0 cm, od góry 6,0 cm), posadzka: płytki gresowe.
Balustrady:
Balkonu o wys. 110 cm ze stali, zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób,
Klatki schodowej – stalowe.
Dach:
Dwuspadowy,
Konstrukcja: drewniana zabezpieczona środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi, membrana dachowa Topdach 150 g/m²,
Krycie: blachodachówka w kolorze grafit mat, Plannja SABB 350/20, satyna HCS50,
Okna dachowe uchylne 94x140 cm - FAKRO,
Izolacja: płyta gips – karton, paroizolacja, wełna mineralna gr. 25 cm, folia paroprzepuszczalna.
Stolarka okienna – PCV w kolorze białym, trzyszybowa, spełniająca wymagania rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2013 roku (Dz. U. nr 152 poz. 926), szyby zespolone, częściowo wyposażone w nawiewniki powietrza zewnętrznego, parapety wewnętrzne: aglomarmur.
Stolarka drzwiowa:
Drzwi wejściowe do klatek – aluminium,
Drzwi balkonowe – PCV,
Drzwi wejściowe z klatek do mieszkań – stalowe typ GERDA.
Tynki i okładziny:
Cokoły – płytki do wys. poziomu parteru,
Opaski – dookoła budynku opaski żwirowe szer. 45 cm,
Rynny i rury spustowe – system rynnowy z tworzywa sztucznego,
Klatki schodowe i mieszkania – tynki gipsowe, ściany klatek schodowych pomalowane.
Instalacja wodno - kanalizacyjna: rury z tworzywa sztucznego, odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej sanitarnej, odprowadzenie wód opadowych po terenie.
Instalacja gazowa: rury stalowe, kocioł dwufunkcyjny o mocy 24 kW do c.o. i c.w.u. z zamkniętą komorą spalania z programatorem tygodniowym z firmy Buderus.
Instalacja centralnego ogrzewania: grzejniki stalowe, dwupłytowe z głowicami termostatycznymi, grzejniki łazienkowe - drabinkowe, ogrzewanie podłogowe w łazience.
Instalacja elektryczna: trójfazowa, przewody w rurkach, gniazdka elektryczne, wyłączniki – bez opraw oświetleniowych.
Instalacja domofonowa.
Instalacja internetowa.
Instalacja telefoniczna.
Instalacja RTV.
Droga wewnętrzna, miejsca parkingowe, chodniki: kostka betonowa.
Teren wokół budynku ogrodzony i oświetlony.
Pomieszczenia gospodarcze (na klatkach schodowych): podłoga - płytki, ściany - tynki gipsowe, drzwi wejściowe firmy Capek.
Lokalizacja: Rzeszów, Rzeszów, dzielnica Budziwój, ul. Jana Pawła II.
Opis: Zespół dwóch dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej. W każdej klatce dwa niezależne, bezczynszowe, indywidualnie opomiarowane mieszkania z jasną kuchnią.
W budynkach łącznie znajduje się 28 lokali mieszkalnych:
8 mieszkań dwupokojowych o powierzchni 44 m²
20 mieszkań trzypokojowych o powierzchni 56-60 m²
Wszystkie mieszkania posiadają pomieszczenie gospodarcze oraz po 2 lub 3 balkony.
Do mieszkań na parterze przynależą ogródki, natomiast w mieszkaniach na piętrze znajduje się antresola.
Teren wokół budynków jest ogrodzony.
Wszystkie przyłącza (gazowe, wodociągowe, energetyczne oraz kanalizacja sanitarna) w cenie lokalu!
Termin rozpoczęcia inwestycji: wrzesień 2015 r.
Termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2016 r.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
