SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WYKOŃCZENIOWYCH DLA BUDYNKU:
1. Konstrukcja: murowana o stropach gęstożebrowych. ;
1. Fundamenty:
1.1. Ławy fundamentowe żelbetowe,
1.2. Podbeton gr. 10 cm,
1.3. Ściany fundamentowe wylewane na mokro z betonu;
2. Ściany zewnętrzne: parteru i poddasza bloczek gazobetonowy gr. 24 cm
3. Ściany wewnętrzne:
3.1. Konstrukcyjne bloczek gazobetonowy gr. 24 cm
3.2. Działowe - bloczek gazobetonowy gr. 12 cm, bloczki gipsowe, zabudowa z plyt GK;
3.3. Ściany pomiędzy mieszkaniami oraz pomiędzy mieszkaniami a klatką schodową z bloczków gipsowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej
4. Kominy
4.1. Przewody spalinowe z pustaków systemowych, w kanale spalinowym zamontowany będzie układ powietrzno-spalinowy, który będzie dostarczał powietrze do kotła i odprowadzał spaliny,
4.2. Przewody wentylacyjne z pustaków systemowych,
5. Stropy nad parterem i piętrem gęstożebrowe POROTHERM, nad poddaszem strop drewniany, obudowany płytami g-k na ruszcie metalowym
6. Nadproża – monolityczne, żelbetowe – według projektu konstrukcyjnego;
7. Schody – żelbetowe, zabiegowe;
8. Balkon – płyta żelbetowa, strop gęstożebrowy POROTHERM
9. Dach:
9.1. Dwuspadowy, kąt nachylenia połaci 20 stopni,
9.2. Konstrukcja: drewniana, zabezpieczona środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi,
9.3. Krycie: blacha trapezowa, okna dachowe;
10. Izolacja
10.1. Hydroizolacja
a) Hydroizolacja ław fundamentowych- pozioma izolacja z foli budowlanej LDPE o grubości 0.5mm,
b) Hydroizolacja ścian fundamentowych- pionowa izolacja z masy bitumiczna nanoszona na ścianę od strony zewnętrznej i wewnętrznej budynku oraz pozioma izolacja z foli budowlanej LDPE o grubości 0.5mm na zwieńczeniu ściany połączona z izolacją podłogi na gruncie,
c) Hydroizolacja podłogi na gruncie z foli budowlanej LDPE o grubości 0.2mm.
d) Hydroizolacja stropu nad parterem z foli budowlanej LDPE o grubości 0.2mm,
e) Hydroizolacja dachu- membrana polipropylenowa o paroprzepuszczalności 3500 g/m² 24 h.
10.2. Termoizolacja
a) Termoizolacja ścian fundamentowych- Styropian XPS 300 o gr. 10cm mocowany na kleju do ścian fundamentowych.
b) Termoizolacja podłogi na gruncie- Styropian EPS 100 o gr. 15cm układany na hydroizolacji,
c) Termoizolacja ścian zewnętrznych- styropian EPS 70 o gr. 15 cm mocowany do ścian zewnętrznych budynku za pomocą kleju oraz za pomocą kotew talerzykowych.
d) Termoizolacja dachu –wełna skalna układana warstwami o łącznej gr. 25 cm.
10.3. Izolacja akustyczna
a) Strop między parterem i poddaszem: styropian,
b) ściany pomiędzy mieszkaniami- bloczki gipsowe i wełna skalna.
11. Wykończenie wewnętrzne:
11.1. Tynki i okładziny:
a) Ściany murowane i stropy: tynki gipsowe
b) Na poddaszu wewnętrzna powierzchnia dachu: płyty gipsowo-kartonowe grubości 2x12,5 mm na ruszcie metalowym, w łazienkach dodatkowo o zwiększonej wodoodporności (FH2);
11.2. Parapety wewnętrzne – aglomarmur, kolor wg ustaleń Dewelopera
12. Wykończenie zewnętrzne:
12.1. Stolarka zewnętrzna- okna PCV
12.2. Tynki i okładziny:
a) Okładzina ściany fundamentowej pod poziomem terenu- z maty drenującej,
b) Okładzina ściany fundamentowej nad poziomem terenu- z tynku cienkowarstwowego na siatce zbrojącej,
c) Okładzina ściany nadziemnej- z tynku cienkowarstwowego na siatce zbrojącej,
d) Okładzina dachu- blacha o odcieniu czerwieni, brązu, szarości lub grafitu.
e) Kominy – tynki cienkowarstwowe;
12.3. Schody zewnętrzne – kostka betonowa na podsypkach z piasku i żwiru w przestrzeni między krawężnikami betonowymi,
12.4. Parapety zewnętrzne – blacha powlekana,
12.5. Balustrady– stalowe o wysokości min. 1,1 m,
12.6. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej bądź PCV w kolorze pokrycia dachu.
13. Wentylacja: system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej,
14. Instalacje:
a) Wodociągowa,
b) Kanalizacyjna,
c) C.O. z kotłem i grzejnikami oddzielne dla poszczególnych mieszkań.
d) Gazowa,
e) Elektryczna,
15. Ogrodzenie i podjazd:
a) odbojówka z kostki wg ustaleń Dewelopera,
b) chodnik przed budynkiem z kostki betonowej
c) parking z płyt ażurowych
d) uporządkowanie i wyrównanie terenu.
Sindus pisze:Budują jeden budynek i nazywają to ' osiedlem' ? szok
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], bogdanoo i 66 gości
