Postautor: peter » 12 kwie 2024, 21:14
To teraz czekamy na odsłonięcie elewacji w pełni, demontaż Herkulesa, montaż iglicy, zagospodarowanie terenu, odbiory, i oddanie do użytkowania :D
Postautor: Patryk M » 13 kwie 2024, 12:09
I oby w 01.2025, pozwolenie na użytkowanie.
W N wewnątrz trwa już „polerowanie powierzchni”. Trzeba dodać do tego powyżej jeszcze wykończeniówkę. Kluczowe dwa ostatnie; odbiory i pozwolenie na użytkowanie.
Porządkowanie po części wymuszone, między budynkiem a murem;
Postautor: Fork » 13 kwie 2024, 23:13
Czy wiadomo już ile jest metrów do dachu?
Fork
Postautor: Patryk M » 14 kwie 2024, 15:31
Wysokość zabudowy jest taka, jaka jest w projekcie i pozwoleniu zamiennym. Tego się nie mierzy i ustala po skończeniu budowy. Ale inwestor do tej pory jeszcze nie podał oficjalnie tej wysokości.
Tutaj jest jeszcze kwestia iglicy i wysokości całkowitej wieży W. Jeśli dalej nie podają oficjalnie tych wysokości, to może oznaczać, że na razie nie chcą, czy jeszcze nie mogą tego ujawnić i tyle, to ich sprawa.
Tak to jest przy tych pozwoleniach zamiennych, a co jest istotne i ważne, że w czasie trwania budowy!
Ale jest już z dnia na dzień coraz bliżej, jak dalej… ;)
Takie sobotnie;
Postautor: parawan » 15 kwie 2024, 18:17
a mnie zastanawia taka kwestia - na wieżach jeden system elewacyjny, na usługach jeszcze inny, a teraz oczom wyłania się tynk lekko-mokry?
parawan
Postautor: Piotr O. » 15 kwie 2024, 22:52
Co do wysokości W, to chyba nie jest tak tajne...
Są chyba takie drony, które określają wysokość na jakiej latają?
To może ktoś wyślę takowy w "misji specjalnej" na poziom wiechy i będziemy wiedzieli ile metrów jest bez iglicy. :shock: :D
Poza tym w tytule wątku forumowego jest podane: 181 m - 41 pięter.
Piętra zgadzają się, to i wysokość W powinna nie być z sufitu - czy dobrze myślę?
Mam pytanie czy można w przybliżeniu określić jakie wymiary po obwodzie ma W?
Tak patrząc na fotki z góry zrobione, to nie wydaje się jakaś bardzo duża powierzchnia.
Ile może być m2 przypadających na 1 piętro?
Pozdrawiam, dobranoc, dzień dobry... :)
Piotr O.
Postautor: Patryk M » 16 kwie 2024, 13:03
Wysokość nie jest tajna, ale nie jest jeszcze podana oficjalnie przez Inwestora; trochę cierpliwości…
Patryk M pisze: Ale jest już z dnia na dzień coraz bliżej, jak dalej… ;)
Nie znam się na tym, ale dron wydaje się, że złapie wysokość Wolffa, a nie wieży?
Powierzchnia? Na każdym, do 33 P/K jest inna, ale tak na skróty:
Wieża W to rzut prostopadłościennego rdzenia, jako kwadrat o boku 24,6 m.
Przez to, że geometria wieży W do 33P jest zmienna, obrys rzutu każdego P/K jest inny, stąd każde z nich ma inną powierzchnię. Od 34P w górę jest bez zmian na obrysie P/K.
Największe wychylenie łuku jest na 19P/22K, stąd obrys rzutu i powierzchnia tego P/K jest największa.
Postautor: Inwestachu » 16 kwie 2024, 20:37
Wikipedia: "Olszynki Park – dwa wieżowce budowane w Rzeszowie, z których większy będzie miał wysokość 213 m. Będzie to najwyższy budynek województwa podkarpackiego i najwyższy budynek mieszkalny w Polsce."
Inwestachu
Postautor: Piotr O. » 17 kwie 2024, 0:03
Wikipedia nie jest dla mnie wiarygodnym źródłem informacji i wiedzy.
W tym przypadku brak jest podania wiarygodnych, aktualnych źródeł wpisu o 213 m.
Może ktoś napisał po przeczytaniu tu na forum? :shock: :D
Piotr O.
Postautor: Patryk M » 17 kwie 2024, 17:47
Kilka zdjęć jest Olszynek;
Wyjątkowe fotografie panoramy Rzeszowa. Zobaczcie miasto z innej perspektywy [ZDJĘCIA]
fot. Bartosz Leja.png (948.47 KiB) Przeglądany 399 razy
https://rzeszow24.info/wiadomosci/wyjat ... P0mYNRiaIn
Użytkownicy przeglądający to forum: Kolejorz, pisul i 85 gości
