[ul. ks. Jałowego] Remont basenów ROSiR
Re: [ul. ks. Jałowego] Remont basenów ROSiR
Postautor: Ole » 28 lut 2018, 16:18
Ale w tym roku to zapomnijcie. Najpierw działki, pozwolenia, projekt a potem budowa.
Postautor: riko » 06 kwie 2018, 18:18
http://supernowosci24.pl/remont-basenow ... o-miesiac/
RZESZÓW. Z przebudowanych odkrytych pływalni skorzystamy od 8 czerwca.
Remont odkrytych basenów Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji miał zakończyć się w marcu. Ten termin jednak nie został dotrzymamy. Z powodu długiej zimy roboty się opóźniły i pływalnie mają być gotowe pod koniec kwietnia.
Remont w kompleksie basenów przy ul. ks. Jałowego rozpoczął się pod koniec 2016 r. Dotąd wykonano ponad 90 procent prac. Trzeba jeszcze położyć specjalną wykładzinę, tam gdzie jest wodny plac zabaw. Wykończyć trzeba schodki, montowane jeszcze będą kołowrotki, które umożliwią liczenie ludzi korzystających z basenów, wykonane muszą być trawniki, a cały teren musi zostać uporządkowany.
Jest już znany termin uruchomienia wyremontowanych basenów. Jak poinformował Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa, wstępnie to 8 czerwca. Koszt odnowy basenów to niecałe 17 mln zł.
Postautor: riko » 13 kwie 2018, 14:17
http://supernowosci24.pl/w-czerwcu-wyka ... -basenach/
RZESZÓW. W obiektach ROSiR-u zamiast trzech będą cztery pływalnie.
Przy ul. Pułaskiego trwają końcowe prace przy modernizacji odkrytych basenów Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Stan zaawansowania robót to 95 procent. Nowy sezon na nowych basenach rozpocznie się 8 czerwca.
Koszt przebudowy basenów to 16,9 mln zł. Do ułożenia została jeszcze specjalna, miękka wykładzina na plaży, obok pływalni dla dzieci. Montowane są kołowrotki przy kasach biletowych. Zaplanowano ułożenie trawy z gotowych rolek. Przed rozpoczęciem remontu były tam trzy pływalnie, teraz będą cztery.
Dzieci będą mogły skorzystać z dwóch zmodernizowanych basenów oraz z wodnego placu zabaw. Basen wyczynowy pozyska trybunę, przy której będą szatnie i sanitariaty. Wprawdzie niecka tego basenu dla dorosłych będzie płytsza niż dotąd, bo będzie miała tylko 180 cm, ale jej długość i szerokość zostanie utrzymana (50 m na 21 m).
Plac między basenami nie będzie już wyłożony betonowymi płytkami i zostanie zastąpiony wykładziną podobną do tartanu. Dzięki temu goście będą mogli czuć się bezpiecznie. Przy pływalniach będą i tradycyjna kasa biletowa, i dwa automaty sprzedające bilety.
Nowością mają być bramy z kołowrotkami wyposażonymi w system elektroniczny. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli być wpuszczani po przyłożeniu do czytnika kodu kreskowego z biletu. W szatni będzie bar, a przy hali sportowej mają też być budki z żywnością.
Postautor: Duszek » 13 kwie 2018, 15:36
Super, że będziemy mieli w końcu fajne baseny przy Pułaskiego. Jeszcze ze trzy takie kompleksy i 1-2 aquaparki i może byłoby zapotrzebowanie w tym temacie zaspokojone w stolicy Podkarpacia. Tak się się też zastanawiam, czy basen wyczynowy nie mógł mieć wymiarów olimpijskich tj. 50m x 25 m, gł. co najmniej 2 m i byłaby możliwość rozgrywania jakiś zawodów np., albo treningów...w sumie niewiele brakło.
Postautor: Casio » 23 kwie 2018, 18:17
Zdjęcia z 22.04.2018
Casio
Na forum od: 17 lis 2017, 20:13
Postautor: riko » 28 kwie 2018, 13:25
http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/rzesz ... ,28646149/
Co się zmieniło? Zamiast 3 istniejących przez lata basenów powstały tu 4. Dodatkowy wybudowano w miejscu brodzika. 2 najmniejsze baseny będą przeznaczone dla dzieci. Oba zostały wyposażone w liczne atrakcje wodne.
W miejscu betonowej fontanny zbudowano wodny plac zabaw. Przy basenie wyczynowym od nowa powstała trybuna, pod którą teraz będą szatnie i sanitariaty. Jego niecka będzie płytsza niż do tej pory, w najgłębszym miejscu ma 180 cm. Ale jej długość i szerokość (50 x 21 m) zostały utrzymane, dzięki czemu basen będzie się nadawał do organizacji zawodów pływackich.
Zupełną nowością jest materiał, którym jest wyłożony plac między basenami. Betonowe płytki zastąpiono wykładziną przypominającą w dotyku tartan. Jest bardziej estetyczna, ale przede wszystkim bezpieczniejsza dla użytkowników.
Poza tradycyjną kasą przy basenach będą działać dwa automaty sprzedające bilety. Bramy w formie kołowrotków zostaną wyposażone w system elektroniczny. Będzie wpuszczał gości na kąpielisko po przyłożeniu do czytnika kodu kreskowego z biletu.
Przebudowa basenów będzie kosztować 16,9 mln zł.
Postautor: Pieczarkowy » 28 kwie 2018, 15:46
Czy ten basen nie będzie za mały jak na takie miasto?
Postautor: Duszek » 28 kwie 2018, 17:54
będzie, raczej tam nie da się popływać - przewiduję 4 osoby/metr kw. - potrzeba jeszcze z pięć takich...
Postautor: Frodo907 » 28 kwie 2018, 20:07
Alternatywa dla chcących skorzystać z usług ROSiR a nie chcących stać w korkach samochodowych.
28 stojaków u-kształtnych czyli 56 miejsc parkingowych.
Frodo907
Postautor: Ole » 29 kwie 2018, 8:47
56 czyli realnie prawie setka wejdzie. Teraz to przynajmniej basen przypomina. Ciekawe czy karta miejska będzie działać. Jak nie to kolejna kompromitacja Ratusza.
